Re: Maxxum
Myślałem ze probe służy Ci tylko na weekendowe wycieczki a tu proszę. Powiedz szczerze czy przez te 150 000 km dużo było napraw? Nie liczac oczywiscie rzeczy eksploatacyjnych typu: klocki, tarcze, wahacze, końcówki, łączniki itd.
Re: Maxxum
Spider33 pisze:Myślałem ze probe służy Ci tylko na weekendowe wycieczki a tu proszę. Powiedz szczerze czy przez te 150 000 km dużo było napraw? Nie liczac oczywiscie rzeczy eksploatacyjnych typu: klocki, tarcze, wahacze, końcówki, łączniki itd.
Na weekendowe wycieczki służy mi LX 8)
GT-ek niestety ciężko pracuje.
Napraw było sporo, ale to bardziej zawodził osprzęt niż sam silnik. Karoseria i elektryka no i zawieszenie.
Właściwie w samym silniku były wymieniane chyba tylko popychacze zaworowe, ale to niedługo po tym jak go kupiłem.
Regenerowałem też sprzęgło. Ale to po tym jak ciągnąłem Żuka załadowanego drewnem po sufit 8)
Prowadzę książkę elektroniczną i tam zapisane są wszystkie usterki i wymiany części wraz z cenami.
Kiedyś może wrzucę tak dla potomności ;)
Re: Maxxum
Zazdroszczę Ci tego tempomatu najbardziej. Piękna sprawa. Strasznie by mi się przydał jak teraz jeżdżę te trasy z domu do granicy...może coś na eBayu.us by się znalazło...idę grzebać po necie...
Re: Maxxum
LukaszV8 pisze:Zazdroszczę Ci tego tempomatu najbardziej. Piękna sprawa. Strasznie by mi się przydał jak teraz jeżdżę te trasy z domu do granicy...może coś na eBayu.us by się znalazło...idę grzebać po necie...
Tylko pamiętaj, że do kompletu trzeba sporo elementów.
Inny pedał gazu, komputerek, czujnik pedału hamulca, siłownik, dźwigienkę przy kierownicy.
I najważniejsze, żeby to wszystko było z jednego rocznika, modelu GT - najlepiej z Twojego, bo kabelki mogą nie pasować.
W każdym razie powodzenia życzę 8)
Re: Maxxum
Mały upgride.
Dzisiaj przyszły nowe reflektorki bez postojówki do GT-ka.
Firmy Autopal - produkcja niestety Indie, więc do jakości wykonania można się trochę przyczepić, ale nie za bardzo :)
Jako, że GT-kowi przez te latka trochę się pogorszył wzrok - postanowiłem mu zafundować taki komplecik.
Koszt takich dwóch nowych reflektorków to wliczając przesyłkę kurierem - 56 Pln, więc chyba warto ;)
A tak wygląda reflektor.
Ostatnio zmieniony 2017-12-12 20:32 przez Maxxum, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Maxxum
Te same reflektory montowałem do obydwu dwójek, to chyba jedyny model który można dostać nowy. Raz musiałem trochę podpiłować pilnikiem mocowanie śrub żeby dobrze wszedł na miejsce :) ale za każdym razem był to skok w górę jeśli chodzi o jakość świecenia. Stare ori reflektory już nie dawały rady. Miłego korzystania :)
Re: Maxxum
Ok. Nowe reflektory zamontowane, choć nie obyło się bez małych problemów. Relacja wkrótce.
Przy okazji GT-ek stwierdził że potrzebuje nowy lewy przedni wahacz. Więc dostał cały kompletny z tulejami i sworzniem + łącznik stabilizatora.
Dostał też poduszki, silnika i skrzyni biegów. Jedna nowa, druga z odzysku. Teraz powinno mniej trząść :wink:
W związku z tym, że pocił się - zaaplikowałem mu nowy oring przy aparacie zapłonowym.
Re: Maxxum
Post autor: Lukas007 »
Montowałem identyczne lampy i nie pamiętam, żeby coś trzeba było przerabiać ... chyba, że coś było ze spasowaniem oryginalnej ramki chromowanej, ale już nie pamiętam :p
Jeżeli możesz to wyślij mi proszę na PW gdzie i jakie wahacze kupowaleś.
Silvia
Samochód: Ford Probe II 2.5 V6
Re: Maxxum
Post autor: Silvia »
WOOW! skąd są te dywaniki? super autko :)
Re: Maxxum
Lukas007 pisze: 2018-02-01 19:27 Montowałem identyczne lampy i nie pamiętam, żeby coś trzeba było przerabiać ... chyba, że coś było ze spasowaniem oryginalnej ramki chromowanej, ale już nie pamiętam :p
Przerabiać może nie - ale jedna lampa nie chciała mi za Boga wejść. Te lampy mają troche większe "dupki" i przez to mniej miejsca zostaje z tyłu a w ramkach delikatnie latają i trzeba pokombinować. Niedługo zrobię fotorelację i wrzucę do F.A.Q - tam wszystko opiszę.
silvia pisze: WOOW! skąd są te dywaniki? super autko :)
Dywaniki robiłem na zamówienie w jednej firmie. Wysłałem im szablony a oni mi zrobili dywaniki, bo do I-szej generacji nie były dostępne.
Ty masz II-gą generację - to będzie Ci łatwiej. Jeśli chcesz podobne to na Allegro jest dużo firm które Ci zrobią dywaniki z napisami jakie chcesz i w kolorkach jakie Ci pasują :)
Ps. Dziękuję... a które czerwone czy białe ? :wink:
Re: Maxxum
Maxxum pisze: 2018-02-01 22:26
Dawid... ta Twoja wrodzona skromność. :oops: Więc połechtam Twoje ego - zarówno GT jak i LX są w stanie zacnym. :mrgreen:
Re: Maxxum
Moje ego czuje się połechtane :wink:
Niestety GT-ek jeśli chodzi o blacharkę - znów popadł w kłopoty i jego stan uległ zdecydowanemu pogorszeniu :cry:
Ciągle atakuje go ruda ... i to jak się oblizuje jeszcze :wink:
Re: Maxxum
Jak by taka ruda Ci atakowała GT-ka to byś raczej jej tak szybko nie wyganiał :D
Re: Maxxum
Wyganiać by nie wyganiał, ale zapewne wolałby aby wyjadała mu żarcie z lodówki niż blachę z probasa.
Re: Maxxum
KrecioPL pisze: 2018-02-06 16:21 Wyganiać by nie wyganiał, ale zapewne wolałby aby wyjadała mu żarcie z lodówki niż blachę z probasa.
Święte słowa !
Konserwę turystyczną można kupić w każdym sklepie a weź tu kup nadkole, albo progi do jedynki :mrgreen:
Re: Maxxum
Pora na małą aktualizację.
Ostrzegam - zdjęcia tylko dla ludzi o mocnych nerwach... albo właścicieli jedynek, których to nie przerażą żaden stan z którego nie dało by się wyjść ;)
Tytułem wstępu.
Jako że pisałem , że mi ruda zjada Probaska - postanowiłem go trochę podratować jakiś miesiąc temu.
Miało być niewinnie. Jakiś błotnik, kawałeczek podłużnicy, podratowanie progów. Skończyło się na poważnej operacji...
Co zostało zrobione:
- Z blacharki:
Prawy i lewy błotnik przód, nadkole prawy i lewy przód, nadkole lewe tylne, końcówki progów lewa i prawa strona tył, kielichy lewy i prawy przód, lewy tył, podłoga w miejscu nóg pasażera, nad belką tylną, okolice mocowania zawiasu lewych drzwi, krawędź przy szybie na słupku lewych drzwi, końcówka klapy tylnej, krawędź pasa tylnego, krawędzie dolne drzwi kierowcy.
- Lakier: na wszystkich naprawianych elementach
Prace dodatkowe:
- Probasek został zakonserwowany - między innymi olejem pełzającym
- Dostał nowy akumulator Centra Future (poprzedni nagle odmówił współpracy zaledwie po 4,5 roku użytkowania :roll:
- Dorobione i zamontowane zostały nowe uszczelki pod lampy tylne
- Zregenerowałem lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej (oryginały stosowane również w Mercedesie jakimś tam Suvie są dostępne, ale kosztują 150 Pln jedna sztuka :shock: )
- Wymienione zostały wszystkie zaciski zregenerowane, które bardzo okazyjnie udało mi się kupić niedawno oraz jeden z przewodów giętkich, na którym to robił się bombel 8) Niestety Probasek nadal nie hamuje jak należy - podejrzewam pompę hamulcową, do sprawdzenia w najbliższym czasie
- wymieniono ślizg zderzaka tył - odstawał ponieważ ślizg był pęknięty - byś może obcierka parkingowa
- probek został przepolerowany
- wymieniłem bat anteny elektrycznej - teraz znowu się chowa i wyjeżdża jak należy
- wymieniony został na używany amortyzator lewy tył z regulacją (miałem w zapasie)- poprzedni był w stanie agonalnym, choć nadal działała regulacja
W planach wymiana tapicerki siedzenia kierowcy. Niestety lata i przebieg robią swoje i się zaczęło przecierać tu i ówdzie. Już zdemontowana z zapasowego siedzenia ;)
No to tak pokrótce :)
Z dobrych wiadomości - Probe nadal żyje.
Ze złych - wymaga jeszcze pewnej uwagi, jest trochę niedociągnięć i spraw do załatwienia.
Generalnie - poprzedniego "fachowca" który mi go robił należałoby powiesić za jaja na suchej gałęzi nad przepaścią.
Ów psełdofachowiec to firma Autostudio Łukanowice... Potrafił kilo szpachlówki na rdze położyć, albo gumą zasmarować rdzę pod drzwiami.
A jeszcze lepiej wspawał część podłużnicy. Zamiast z jednego kawałka ceownika - przyspawał 6, albo 7 cienkich blaszek, jedną na drugą - w pale się nie mieści -o-|
No nic - jak już wspominałem Probek jednak żyje.
Załączam trochę zdjęć z walki.
Ostatnio zmieniony 2018-07-27 01:33 przez Maxxum, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Maxxum
Faktycznie poprzedni druciarz spartolił robotę. Dobrze, że Probek trafił w twoje ręce i przeszedł kolejną robotę blacharską, świetnie wygląda =D> Życzę długiej eksploatacji :D
Re: Maxxum
Jak zwykle cieszę się, że się nie poddajesz :) Zacnie!
Re: Maxxum
Dzięki chłopaki. No staram się jakoś, bo mi się nim po prostu dobrze jeździ :)
Re: Maxxum
o jaaa :) Maxxum ten poprzedni majster nie spodziewał się że tyle lat będziesz nim jeźdzł :)
Re: Maxxum
Patryk- pisze: 2018-07-29 22:39 o jaaa :) Maxxum ten poprzedni majster nie spodziewał się że tyle lat będziesz nim jeźdzł :)
Po tej jego robocie to wygląda, jakby myślał, że pół roku będę jeździł chyba #-o -o-|
Dawidjar
Samochód: Probe F2T '92
Galeria: viewtopic.php?t=23895
Re: Maxxum
Post autor: Dawidjar »
Dobra robota ! :)
Re: Maxxum
No to się pochwalę :wink:
Zdjęcie zrobione dzisiaj. Probaskowi 2.2 GT stuknęło 300 tys. km 8)
Nadal żyje, wozi moje dupsko codziennie do pracy, żre oleju więcej niż powinien lecz bez przesady, turbina nie wymieniana ani nie regenerowana od nowości, ale budzik nadal zamyka, trzyma się drogi, nie wypadam przez podłogę, na progach wstrzymujących nie zgina się w pół... więc chyba trzeba się cieszyć :lol:
Re: Maxxum
Maxxum pisze: 2019-01-18 21:24 No to się pochwalę :wink:
Dokładnie! drugie 300 życzę :)
Wosek
Samochód: Ford Ka 1.2
Re: Maxxum
Post autor: Wosek »
Maxxum pisze: 2017-01-03 02:06 Prowadzę książkę elektroniczną i tam zapisane są wszystkie usterki i wymiany części wraz z cenami.
Wrzuć to ja Ci powiem ile przez 3 lata mnie kosztowało utrzymanie Passata B6 1.9 TDI w stanie b.dobrym bo też taki zeszycik prowadziłem. Założę się, że mnie nie pobijesz :lol:
