Filtr powietrza
piterski
Car: Probe, '95, 2.0 16V
Re: Filtr powietrza
Post autor: piterski » 2017-10-25 20:17
Czytając od początku wnioskuję, że istnieją dwie zasadnicze różnice w samych filtrach do probków. Czyli nie ma różnicy w obudowach filtrów?
Szukam teraz obudowy filtra i mam do kupienia od 2,5 v6, a chcę zamontować do 2.0 fs, czy będzie pasować?
Probe "95 2.0 16V
Car: Był: Probe II 2.5 V6 '97 || Jest: Volvo s40 2.5Turbo Rdesign
Gallery: viewtopic.php?t=21787
Re: Filtr powietrza
Post autor: KrecioPL » 2017-10-26 10:02
wątpię, by pasował.
Kacpes
Car: Probe II 1994 2.5 v6
Re: Filtr powietrza
Post autor: Kacpes » 2017-10-26 12:35
@Piterski
A możesz zrobić zdjęcie u siebie pod maską? Ja mogę zrobić u siebie(jak wrócę do domu) porównasz sobie mocowania zdjęciami. Mam silnik fs i puchę kl mogę porównać czy wejdzie, może doczepię jako-tako kolektor i sobaczę też jak rura dolotowa, tylko pytanie czy łapa skrzyni też ma w tym samym miejscu mocowanie na filtr. Tylko dalej to będzie poglądowo czy da się.
(Był) Ford Probe II 2.0 1994r. Srebrna Belladonna
(Był) Ford Probe II 2.5 1994r. (vin 93) Czerwona Próbówka
Mazda RX-8
piterski
Re: Filtr powietrza
Post autor: piterski » 2017-10-27 00:03
W sobotę strzelę fotę, a jak nie będzie padało to wyjmę i zmierzę. Wtedy dowiemy się, bo już wyczytałem tu i ówdzie, że różne probki składaki jeżdżą. Być może będzie pasować ;)
Probe "95 2.0 16V
piterski
Re: Filtr powietrza
Post autor: piterski » 2017-10-27 00:06
KrecioPL pisze:wątpię, by pasował.
Argumenty? Pewnie temat już był wałkowany wielokrotnie już gdzieś, ale nadal nie mam pewnej informacji.\
Ja mam wersję niemiecką auta, ale filtr powietrza pasuje mi US, widocznie coś było motane. Tak czy inaczej mam połamane zaczepy, więc szukam drugiej, ale towar to zdecydowanie deficytowy. też szukam nadal odpowiedzi ;)
Probe "95 2.0 16V
Re: Filtr powietrza
Post autor: KrecioPL » 2017-10-27 10:04
średnica przewodu z rezonatorem powietrza dochodząca do przepustnicy w V6 chyba jest większa. Poza tym w 2.0 miałeś jeszcze czujnik temperatury powietrza zasysanego w dolocie, a w v6 nie.
Car: Probe x ∞
Gallery: viewtopic.php?t=20740
Re: Filtr powietrza
Post autor: Spider33 » 2017-10-27 10:15
piterski pisze:
Z tego co pamietam stosowałem zamiennie filtry miedzy 2.0 a 2.5. Wymiar wewnetrzny puchy jest chyba taki sam. Zewnętrznie sie sporo różnią. Najwazniejsze zeby kupić filtr który nie ma zaokrąglonych rogów. Zazwyczaj w sklepie wciskają wlasnie takie. Ważny jest wymiar filtra i tym sie sugeruj przy kupnie a nie tym czy pisze USA ;) U mnie zazwyczaj z filtrona i Bosha były dostępne.
Ostatnio zmieniony 2017-10-27 10:17 przez Spider33, łącznie zmieniany 1 raz.
piterski
Re: Filtr powietrza
Post autor: piterski » 2017-10-29 12:03
Spider33 pisze:
piterski pisze:
Właśnie obejrzałem zdjęcia silnika v6 i widzę, że obudowa nie może pasować, sporo się różnią, chyba że jakimś cudem. Z filtrem już wszystko wiem :D
Probe "95 2.0 16V
piterski
Re: Filtr powietrza
Post autor: piterski » 2017-10-29 12:11
KrecioPL pisze:średnica przewodu z rezonatorem powietrza dochodząca do przepustnicy w V6 chyba jest większa. Poza tym w 2.0 miałeś jeszcze czujnik temperatury powietrza zasysanego w dolocie, a w v6 nie.
Właśnie takiej opinii fachowej potrzebowałem, dzięki :D
Probe "95 2.0 16V
Re: Filtr powietrza
Post autor: KrecioPL » 2017-12-20 09:12
Znowu BOT?!
Car: Ford Probe II 2.0 16v 94r. USDM, Probe II 2.0 94r rost style
Gallery: viewtopic.php?t=21646
Re: Filtr powietrza
Post autor: infernoblade » 2017-12-20 10:10
Katastrofa z tymi butami :(
vitek
Gallery: viewtopic.php?t=13010
Re: Filtr powietrza
Post autor: vitek » 2017-12-20 16:09
Niestety to prawda. Usunięty, zbanowany.
Car: Probe GT 1992r.
Gallery: viewtopic.php?t=23045
Re: Filtr powietrza
Post autor: LukaszV8 » 2017-12-20 18:20
A może jakby zrobił przy rejestracji to zabezpieczenie typu zaznacz wszystkie kwadraty na fotografii na których jest np. autobus... ?
Ostatnio zmieniony 2017-12-20 18:21 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „2.5 V6 KL”
