marek08
- marek08
- Samochód: Probe RWD
Re: marek08
EasyEcu to standalone, czyli jesli juz to odpowiednik EMU. Ecumaster DET4 to swinka, jej odpowiednikiem firmy ottomotive bedzie DEC. Seryjny uklad zaplonowy w tym silniku nie daje rady przy wiekszych mocach, dlatego tez przeszedlem na pojedyncze cewki. Przeplywki tez warto sie pozbyc bo strasznie utrudnia strojenie i zmniejsza przeplywy, a poza tym w EasyEcu jest wbudowany MAP Sensor. A co do mocy, to 3xx pewnie bedzie, ale bardziej celuje w moment 5xx NM
- marek08
Re: marek08
Chodzi o 1/4 mili?
- marek08
Re: marek08
To raczej na pewno nie
Ostatnio zmieniony 2018-01-10 23:53 przez marek08, łącznie zmieniany 2 razy.
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
Re: marek08
Marek, a wydech 2.5" "zaczyna" Ci się na downpipe czy dalej przed katalizatorem??? W sensie, że tam jest wspawana większa średnica? Pzdr
- marek08
Re: marek08
Mam wyspawane 2,5" od samego turbo do konca. DP jest 2,5", dalej wydech tak samo, zadnych katow itp
Ostatnio zmieniony 2018-01-20 22:39 przez marek08, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek08
Re: marek08
Wszystkie samochody w rodzinie chodza glosniej od mojego Probe, wiec jego dzwiek nie robi na mnie wrazenia, zreszta jestem przyzwyczajony do glosnych wydechow i nie przeszkadza mi to ani troche, wiec ciezko mi sie na ten temat wypowiedziec
Troche glosniej niz normalnie jest, ale jescze nikt nie narzekal. Swoja droga, predzej rozbolalaby mnie glowa od dzwieku pompy paliwa, ktora jest za plecami, niz od glosnego wydechu
- LukaszV8
Re: marek08
Aha. Czyli, że trzeba wymontować downpipe i tam się wspawać z 2.5".
Ostatnio zmieniony 2018-01-21 12:37 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: marek08
musisz zrobić nowy DW i najlepiej większej średnicy niż reszta wydechu https://www.youtube.com/watch?v=Gey9Xpi7988 najlepiej żeby wyglądało to tak jeżeli masz klimę i chcesz ją zostawić
Odgazowany
Odgazowany
- LukaszV8
- marek08
Re: marek08
Teraz to 300 przewalisz na miękko aby tylko tłoki wytrzymały.
- marek08
Re: marek08
Dlugo nic nie pisalem, jednak nie znaczy to, ze nic sie nie dzialo. Probe dostal nowe przewody zaplonowe Powertec, ktore godnie znosza iskre, powymienialem wszystkie podcisnienia, zwazylem go (1275kg) itp. Probe jest juz wystrojony, ale nie obylo sie bez przygod - na szczescie malych. W czasie strojenia, downpipe troszke sie nagrzal i stopil przewod od wspomagania, wiec troszke pocieklo i na tym skonczyla sie zabawa. Zdazylismy wystroic, ale nie zdazylismy zhamowac. Wspomaganie tymczasowo odlaczone i przewod dorobiony zeby tylko nie cieklo, ale na dniach bedzie nowy. Plan jest taki: zrobic wspomaganie, ogarnac moc w gornej partii obrotow, zwiekszyc jeszcze doladowanie, wtedy wystroic jeszcze raz i zhamowac
Musial znalezc sie tez czas na troche kosmetyki, bo w ten weekend, razem z ekipa wystawialismy sie na targach motoryzacyjnych w Ostrodzie. Probe zostal wypolerowany i nalozony zostal wosk, ogarnalem balagan pod maska i we wnetrzu, zalozylem nizsze sprezyny na tyl (wiec wreszcie juz jest komplet), no i w koncu kupilem jakies normalne nakretki do kol, a nie kazda inna
Kilka fotek z Ostrody:
I taki maly bonus juz po targach
https://youtu.be/iTAjUbwpfX0
Ostatnio zmieniony 2018-03-21 00:03 przez marek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: marek08
Tak się zajarałem tymi fajerwerkami że z 5 razy już oglądałem
Odgazowany
Odgazowany
- marek08
- marek08
Re: marek08
Tak
- marek08
Re: marek08
17x7, ET40, przod dystans 15mm (siedza tak jak chcialem), z tylu tez pojawi sie jakis delikatny dystans, bo troszke za bardzo sie schowaly, ale narazie musze zmienic dwie opony, no i wypiaskowac felgi, bo sa w stanie agonalnym. Pozniej pewnie stane przed wyborem na jaki kolor je pomalowac. Najchetniej pomalowalbym na bialo, pasuje do koloru samochodu i specjalnie pod biale felgi malowalem na bialo pod maska, ale felgi maja taki delikatny wzor, ze srebrny ladnie wyglada. Piszcie co sadzicie
- karakan
Re: marek08
Mi do szarego ciemne kolory się bardziej podobają, ale to Tobie ma się podobać
Najlepiej znajdź kogoś, kto ci zrobi virtual tuning i zdecydujesz
- Lukas007
Re: marek08
Środek felg w kolor nadwozia, ranty na biało, ew. w polerkę. Białe zaciski do tego.
Re: marek08
Skoro wszystko robiłeś pod biały to bym dalej szedł w tym kierunku i w całości pomalował na biało
