marek08
Re: marek08
z racji tego że mają rant to rotor na biało rant polerka jak by nie miały to całe na biało bez cudowania
Odgazowany
Odgazowany
- Loganos69
Re: marek08
Zbyt dobrze wygląda z białymi, pytanie jaki odcień białego ewentualnie czy perła, brokat, mat czy standardowo lakier
tu już twoja decyzja co do koloru ja bym został przy białym
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
- marek08
- Samochód: Probe RWD
Re: marek08
Dawno nic tu nie pisałem, więc może pora odgrzać kotleta. Jak już pewnie niektórzy wiedzą, zrobiłem sobie Probe RWD
(dobrze, że na zdjęciach nie widać różnicy odcieni!
Tutaj filmik z jednego przejazdu:
https://drive.google.com/file/d/1-_xwdV ... p=drivesdk
Jeśli byłoby zainteresowanie, to może zaktualizowałbym pierwszą stronę, powrzucał zdjęcia z prac, napisał coś więcej?
Ostatnio zmieniony 2022-07-27 23:04 przez marek08, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: marek08
Pewnie że pisz i opisuj widać seryjny silnik a skrzynia od czego ? Zawieszenie tył itd. bardzo ciekawa lektura będzie ale lata pięknie. Felgi 18" ? jaka szerokość felg opon ?
Re: marek08
Opisz, opisz koniecznie. Wielu miało takie plany ale póki co z tego co wiem - tylko Tobie się udało zrealizować projekt
- lucas
Re: marek08
Opisuj, wstawiaj zdjęcia koniecznie. Kawał roboty-szacuneczek
- marek08
Re: marek08
Bogdan9999 pisze: 2022-07-28 00:11 Pewnie że pisz i opisuj widać seryjny silnik a skrzynia od czego ? Zawieszenie tył itd. bardzo ciekawa lektura będzie ale lata pięknie. Felgi 18" ? jaka szerokość felg opon ?
Skrzynia, jak i caly naped jest z Omegi. Felgi 17x9, opony przod 205/40, tyl 215/40. Chlodnica od S13
PS. Pierwsza strona zaktualizowana
Ostatnio zmieniony 2022-07-28 23:49 przez marek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: marek08
Jasny gwint - no to grrrrrrubo poleciałeś z tymi przeróbkami
Kawał roboty włożone.
- karakan
Re: marek08
I worek pieniędzy
Szacun!
Szacun!
- Lukas007
Re: marek08
Gratulacje - projekt klasy światowej bez dwóch zdań. Jak mocowo teraz wychodzi ?
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
- marek08
Re: marek08
Na fimie jest mysle max 200KM, bo doladowanie okolo 0,6b. Za tydzien w piatek jade na strojenie na normalnym booscie, ale mysle ze wiecej niz 300 nie bedziemy robic, bo chce zeby to ciagle bezawaryjnie upalalo. Raczej wrzuce jakies info jak juz bedzie cos wiadomoLukas007 pisze: 2022-07-29 17:14 Gratulacje - projekt klasy światowej bez dwóch zdań. Jak mocowo teraz wychodzi ?
Re: marek08
Tak probe powinno być fabrycznie montowane
Z maglem co zrobiłeś ?
- marek08
Re: marek08
Doslownie caly przod jest z e36, wiec magiel tezBogdan9999 pisze: 2022-08-01 01:44 Tak probe powinno być fabrycznie montowaneZ maglem co zrobiłeś ?
Re: marek08
A ja właśnie widziałem to cudo na żywo. Sztos!
Re: marek08
- pusher1
- marek08
Re: marek08
Dzieki, jechalem wtedy na strojenie
Dla lubiacych cyferki wrzucam wykres z porownaniem tego, z czym do nich przyjechalem (czyli to co bylo na filmiku):
- marek08
Re: marek08
T04e
No juz jakos od ponad roku
- marek08
Re: marek08
No więc jeździ mi się aż za dobrze
W sierpniu na torze w Białymstoku Probe postanowił się zapalić. Generalnie przyczyną była moja głupota, bo wpadłem na tor na pewniaka, jeździło się tak dobrze, że zrobiłem 4 kółka non stop na odcinie, bez odpuszczania, bez chłodzenia, z zamkniętą maską, przy 33 stopniach w cieniu. Jak stwierdziłem, że chyba trzeba odpuścić i schłodzić, to buchnął ogień
Ze strat, to stopiła się wiązka, zbiorniczek płynu hamulcowego i cała reszta niemetalowych elementów, która jest pod maską z lewej strony. Dodatkowo lewa strona komory i cały spód samochodu (paliło się całe auto pod spodem) nadawał się do malowania. Gdyby nie te kilka osób i duże gaśnice, prawdopodobnie auta by już nie było, dlatego cieszę się, że skończyło się "tylko" tak.
Kolejnego dnia po powrocie szybka ocena strat, bo to ostatni dzień na zgłoszenie się na wrześniowy event. Stwierdziłem, że w ten miesiąc to chyba dam radę, więc rozbiórka wszystkiego, zamawianie części, kolega lakiernik zajął się naprawą komory i środka, gdzie poodchodził lakier od temperatury (spód zostawiliśmy na zimę), ja ogarnąłem całą resztę i dzień przed eventem udało się skończyć. Niestety pierwszego dnia eventu udało się zrobić jakieś kilkanaście przejazdów zanim padło nowe turbo. No cóż, tak czasem bywa
Dodatkowo przypomniałem sobie o sesji, którą robiliśmy przy okazji eventu w Ostródzie w lipcu, więc też kilka zdjęć z niej:
Na kolejny sezon planowałem zrobić coś z tym ohydnym przednim zderzakiem i pomalować cały samochód, żeby wreszcie nie miał czterech kolorów, ale wyszła przeprowadzka, szukanie nowej pracy i ogólne zamieszanie, więc zobaczymy jak to będzie. Stay tuned
Re: marek08
Na spokojnie zrobisz jak będziesz miał możliwość. Są rzeczy ważne i ważniejsze może dlatego tak długo ja zbieram sie za swojego
Ale masz probe z takim napędem jak trzeba
Re: marek08
Dobrze że autko ocalało.
