pipczenie
krzysieksel
pipczenie
nie wiem co to jest co jakis czas na zapalonym silniku,podczas jazdy ,lib podczas postoju pojawia sie taki sygnal jak przy nie zamknietych drzwiach,lub nie zgaszonych swiatlach,myslalem ze to sygnal od pasow ale tez nie.....jest to dosyc denerwujace ,posiadam probe 1993 2.0 2 generacja
Sh(.)(.)ters
"Pipczenie"
dot.niezapiętych pasów jest tylko tuż po odpaleniu silnika. Może coś nie styka w stacyjce? Rusz delikatnie kluczykiem bez przekręcania. Dzwonek "pipczy" też przy otwartych drzwiach. Ostrzega Cię po prostu, że próbujesz wysiąść w trakcie jazdy
A z FAQa rzeczywiście usuń tamten wątek...
'89 2.0 Turbo downgrade-
chyba w głowie Ci coś pipczySh(.)(.)ters pisze:Hmm... a dlaczego nam to "pipczy" w FAQ![]()
jaki faq, a może to miało być whats the faq he he
A wracając do tematu, może to być w wyniku opuszczenia się, bądź nie
dolegania drzwi. Najlepij coś podkleić na drzwiach, żeby przycisk był
mocnij wciśnięty i tyle
Quaki
pierwsze pytanie czy masz w porzadku poduszke powietrzna a drugie czy to "pipczenie" to 5 odglosow po piec? bo jak tak to masz problem z poduszka powietrzna lub nawet jej nie masz
ps. nie powtarzaj tematow jesli znajdzie sie ktos kto bedzie ci mogl pomoc na pewno to zrobi i nie potrzeba wypisyawc tych samych tematow po kilka razy
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
1-gen 90 2.2 GT
krzysieksel
dzeki
chyba to jest od poduszki bo jej nie mam
Quaki
- Ivaho
krzysieksel
chyba poduszka
to pipczenie jest z powodu braku poduszki,policzylem sygnaly,czy mozna to jakos zlikwidowac?
DonSobolO
- Samochód: Ford Probe II 95r. 2.0
- Galeria: viewtopic.php?t=17405
Dziwne pykanie :/
Jak przekręcę kluczyk to po lewej stronie w rogu słychać ciche pykanie (podobne trochę do cofającego samochodu dostawczego). Pyka kilka powtórzeń i przestaje. Po pewnym czasie jazdy znów zaczyna pykać :/ Wiecie co to może być?? Mam Forda Probe 2 z 95r.
pene_czw
Re: Dziwne pykanie :/
domknij drzwi :] moze ten czujnik zamknietych drzwi masz siadnięty i Ci pyka.
DonSobolO
- RX
- Samochód: '99 Corvette
Hey,
Pasy zapięte?
5.
Pasy zapięte?
5.
DonSobolO
-- oryginalny post 2010-04-09 16:06 --
Pasy zawsze są zapięte
Ale jak nie były zapięte to nie pykało
-- dodano 2010-04-10 04:35 --
to chyba nie czujnik drzwi. bo jak pyka lampka nie świeci.
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
U mnie też tak ''pyka'' nawet podczas jazdy co jakiś czas ale mi kontrolka od pasów gaśnie dopiero jak kierowca i pasażer zapną pasy
. Może masz coś namieszane z tymi kabelkami co idą do czujników zapięcia pasów..
A kontrolka niezapiętych pasów działa poprawnie?
Jeśli zapniesz pasy przed przekręceniem kluczyka, to też "pipczy"?
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 68#p209868
DonSobolO
Tylko wcześniej nie pykało. Nie mam żadnej kontrolki zapięcia pasów :/ nigdy coś takiego mi nie świeciło. Widzę że będę musiał podjechać do magika
kocurro
- Samochód: była skoda superb
masz masz kolego. mamy takie same auta i w moim jest
Za to pykanie odpowiedzialna jest ta niebieska puszeczka.
Szczerze powiem, że nie mam pojęcia do czego ona służy.
Kiedyś myślałem, że jest to jakaś centralka alarmu (zostawiłem dzieci w samochodzie
i włączył się alarm).
Wypiąłem wtedy obie kostki, które tam dochodzą.
Przejeździłem kilka tysięcy kilometrów i nie było żadnej zmiany.
Dziś oglądając czujnik przy sprzęgle przypomniałem sobie o tej puszce.
Podłączyłem obie kostki i rzeczywiście po przekręceniu kluczyka puszka wydaje odgłosy
przypominające brzęczek cofania...
Dokładnie pięć serii po pięć sygnałów. Potem przestaje.
Przypominam sobie, że wcześniej nie wydawała nigdy żadnych odgłosów.
Zaczęła po wymianie zegarów. Hmm...
Dziś ją wyjąłem.
Przypomina trochę CPU, ale po jej wymontowaniu sprawdziłem jeszcze raz:
1. Alarm - działa.
2. Włączone światła - CPU piszczy
3. Pasy niezapięte - kontrolka świeci
Poza tym żadnej reakcji, czy ta puszka jest podłączona, czy w ogóle jej nie ma.
Napisy na puszce (naklejka na obudowie):
F2AF - 14B056 - AD
F2AF - 14B056 - BD (Foam)
GA2A677F0A (Mazda)
Made in Canada
Napis na płytce drukowanej:
PWB1554 IABM-1 F2AF - 14A608 - AC
BRD4 - AR2
Kurcze, z samej ciekawości chciałbym wiedzieć cóż to za cudo.
Dziś ją wyjąłem.
1. Alarm - działa.
F2AF - 14B056 - AD
GA2A677F0A (Mazda)
Made in Canada
BRD4 - AR2
DonSobolO
O dzięki strasznie pomogłeś
Będę musiał dać to mojemu magikowi żeby powiedział co to jest
Oley, ty dziadu
Wziąłem te Twoje numery i zacząłem przeszukiwać Internet. Znalazłem w kilku miejscach informację, że to komputer od poduszek i sobie myślę "co za bzdura, przecież Oley w jedynce nie ma poduszek". Dopiero potem skojarzyłem, że piszesz o dwójce Agi.
To niebieskie to komputer od poduszek, więc lepiej to podłącz
Informację, co oznaczają bipnięcia znajdziesz w serwisówce
DonSobolO
I nastała jasność.kocureq pisze:To niebieskie to komputer od poduszek, więc lepiej to podłącz
To śmiało możesz obejść się bez magika i wypiąć obie kostki.DonSobolO pisze:hehetylko że ja nie mam poduszek
w sensie że kiedyś tam wystrzeliły
W niczym to nie zaszkodzi, a i brzęczenia za każdym razem nie będziesz musiał słuchać.
Pieniążki zaoszczędzone na magiku możesz przeznaczyć na Stowarzyszenie.
DonSobolO
Na razie szukam pracy
Więc fundusze są moje okrojone
A poza pracą też poszukuje jakiś tanich tylnych zacisków
A dziwie się tym że wcześniej nie pykało mi mimo braku poduszek D:
A jeszcze do tego komputerka pytanie
Jak się do niego dostać??
