Geometria
piotrek
Geometria
Post autor: piotrek »
Byłem niedawno ustawiać geometrie
i zdziwienie bo niema w kompie 2,2 gt jest tylko 2,5 i 2,0
podobno można ustawić tak jak 2,0
dałem mechanikowi wydruk usa ale zgłupiał od tego i nie wiedział co to za ustawienia
pytanie do was ma ktoś zeskanowany wydruk z geometri
lub niech ktoś potwierdzi czy może być z 2,0
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
piotrek
Dzięki
ale to ja też mam
mechanik nic nie rozumie z tych ustawień
dlatego przydałaby się geometria w stopniach pochyleń
lub wydruk od kogoś kto był na geometri i ma wydruk
waluś
Post autor: waluś »
Skoro macie Fordo-Mazdy to może będzie tak jak w GD coupe 2,2 ?? to jest w każdej książce. Zawiecha i podłoga przecież ta sama ??
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
spown
Galeria: viewtopic.php?t=5507
Post autor: spown »
Jak ja ustawiałem u siebie, to znaleźli w komputerze właśnie 626GD i wszystko ładnie się zgadzało...
waluś
Post autor: waluś »
Ale lepiej niech to będzie GD coupe, a nie GD, bo coupe jest krótrze o 6 cm.
piotrek
No właśnie z tym ustawieniem to jest problem
wackowi ustawili jak 2,0 i jest super
ale ja chciałbym ustawić na orginał
a tez sprawdzałem 2,0 różni się od mazdy 262 gd geometria
spown
Post autor: spown »
Tak, to miałem na myśli coupe. Powinni mieć coś takiego w komputerze.
piotrek
Tak dla wiadomości jak któryś z was pojedzie na geometrie ,
to ustawienie pochylenia koła jest na górnej śrubie od amorka
w każdym razie jest tak na zwykłym amorku i pewnie na regulowanym też
Post autor: Gość »
piotrek pisze:wackowi ustawili jak 2,0 i jest super
taaa z tym że gostek tyłu nie ruszał.
Ustawił z przodu , zmierzył z tył i stwierdził że jest ok.
Auto dobrze się prowadzi.
Ostatnio zmieniony 2005-12-05 17:50 przez Gość, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedrek
Z tego co pamiętam tył (bo ustawiałem) -2/+2
Dzisiaj sprawdzę u siebie na kompie, bo mam na pewno i jutro wkleję
Pozdrówka! :wink:
piotrek
Ponieważ zostałem zapytany na Pw jaką śrubą się reguluje
wklejam zdjęcie żeby było wiadomo dla wszystkich
MARCO
Post autor: MARCO »
W ten sposób ustawia się kąt pochylenia w np. volkswagenie, ale nie w probe :? . śruby wchodzą ciasno bez żadnego luzu.....wczoraj zakładałem nowe odboje i sprawdziłem. :idea:
PROBE GT TURBO prawie MUSTANG COBRA
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,maszyna moją miłością,turbo koniecznością !!!
mak500
Samochód: probe2 94 2.2gt
Galeria: viewtopic.php?t=21548
Post autor: mak500 »
Zamiast sprawdzać "MARCO" trzeba było przyjść na piwo tak jak dzwoniłem :twisted:
:1111_bye:
A kąty pochylenia ustawia się na gurze i są trzy pozycje, zresztą podobnie jest z przodu :1111_bicz:
cevinek
Post autor: cevinek »
mak500 pisze:" gurze" i są trzy pozycje, zresztą podobnie jest z przodu :1111_bicz:
Górze
ROBERT byłem pierwszy :)
swoją drogą ortografia nie łapie "gurze" ?! ciekawe czemu?
__________________________________________
Mercure Cougar 2.0
DODGE Grand Caravan 3.8 2005 - oceans's one
Był
Ford Probe I Gen - Black Angel
Gur - kolorowa (najczęściej czerwona) bawełna używana na Podlasiu do przetykania białego lnianego płótna
:arrow: gur, guru, gurze #-o
piotrek
MARCO pisze:W ten sposób ustawia się kąt pochylenia w np. volkswagenie, ale nie w probe :? . śruby wchodzą ciasno bez żadnego luzu.....wczoraj zakładałem nowe odboje i sprawdziłem. :idea:
Naucz się czytać :? kilka postów wyżej pisze że w zwykłych amorkach
jutro będziemy wiedzieć czy w regulowanych też tak jest wacek ma wymontowane amorki i się sprawdzi
MARCO
Post autor: MARCO »
piotrek pisze:
:arrow: Mam tez kpl.nie regulowanych do przodu, tam też się w ten sposób nie reguluje :twisted: Możliwe że amortyzatory macie od czegoś innego :wink:
piotrek
Nawet w Chrysler Voyager reguluje się na amorku a że nie ma na nim regulacji
to rozwierca się otwór lub wkłada mniejszą śrubę (to pierwsze raczej bezpieczniejsze)
i we większości amerykańców tak jest tylko nie każdy ma rozwiercony otwór
nigdy nie słyszałem żeby ustawiało się na górnych śrubach trzymających
łożysko ślizgowe amorka
opisz jak to się robi :lol:
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
Obraca się całym górnym mocowaniem amortyzatora. Nie jest symetryczne i dzięki temu zmienia się kąt pochylenia koła.
ObrazekObrazekautomat USA '90
piotrek
Co do tej nieszczęsnej regulacji pytałem trzech gości którzy robią geometrie
i rzeczywiście da się tak ustawić u góry ale niestety tylko o kilka stopni
więc taka regulacja jest do niczego
auta które nie mają regulacji zawsze rozwierca się otwór w amorku
u mnie jest więc albo już był albo ktoś rozwiercał otwór
Jak będe miał dostęp so skanera to pokaże mój wykres
geometrie mam strasznie sknoconą
w poniedziałek jadę ustawiać tylko nie mam dalej danych do geometri
Szukałem dzisiaj po kompie i mają tylko mazde 626 gd 4 wd i ws
niema cupe
Mazda 626 GD i po co więcej szukać :?
Post autor: Gość »
Oto fotki (amor przedni i tylni):
Troche mi te fotki nie wyszły :?
Jedrek
Dużo się nie pomyliłem :roll: tył 3+/-3 a przód na 0 :wink:
piotrek
Jędrek wielgachne dzięki :D :D
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
