Urwany kabel za kolektorem ssącym
sebatox
Samochód: Ford probe II 2.5 V6 '96
Galeria: viewtopic.php?t=23253
Post autor: sebatox »
Jako, że nie znalazłem tematu pasującego do mojego problemu (jeden był ale dla 1 gen.)
Postanowiłem napisać go tutaj :)
Panowie i Panie potrzebuje pomocy/rady gdzie ten przewód pierwotnie szedł? Widać, że ktoś musiał go wcześniej lutować i się ułamał. Znalazłem go jak sobie gonił przy przegubie a najprawdopodobniej był przymocowany za kolektorem ssącym po jego lewej stronie gdyż tam znalazłem miejsce na "spinkę" Jest to wtyczka z 1 przewodem i z tego co udało mi się ustalić podczas włączonego silnika napięcie na nim (zmienne) zmienia się w zależności od obrotów silnika (tak mi się wydaje) w zakresie 0.6-2.2 V do (sprawdzałem do około 3-4 tyś obrotów)
Oto zdjęcia
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam !
Re: Urwany kabel za kolektorem ssącym
A masz przewód podłączony do pompy wspomagania? W 2.0 występuje on na pewno i podbija obroty podczas kręcenia kierownica. W v6 chyba tez powinien byc.
Może te schematy coś ci podpowiedzą?
sebatox
Dzięki za odpowiedź sprawdzę dzisiaj po pracy czy tam koło pompy wspomagania czegoś nie brakuje :)
Tylko nie szukaj wtyczki bo jej nie znajdziesz. Na pompie powinien byc taki bolec na który nasuwa sie przewód. Moze to dobry trop.
W zasadzie wystarczy ruszyć fajerą żeby wiedzieć czy czujnik wspomagania działa.
Jesli jest wszystko sprawne to powinno podbić obroty. Ale nie zawsze to działa, nawet jak przewód jest podłączony.
