Wilu
Wilu
Samochód: Probe 2.5 96'
Wilu
Post autor: Wilu »
Witam Panów i Panewki :)
Prezentuję mój nabytek z 2019 Probe II 96r, silnik KLDE Kolor..... ten ładny fioletowy
Kupiony w Wawie w komisie na ul. Ordona ( może ktoś go wtedy oglądał) oczywiście sprowadzony od starszego Pana z Niemiec ( wiem brzmi to optymistycznie ale naprawdę Pan właściciel z dokumentów urodzony 3 lata przed IIWŚ ) z przebiegiem 99tys, obecnie 120tyś
Po zakupię okazało się że samochód Długo stał jazda powrotna z Wawy do Krakowa(na czerwonych blachach) ujawniła pozapiekane hamulce i poparciałe gumy w zawieszeniu. Pozytywnym zaskoczeniem było serwisowanie auta w Aso do 2011r i rzeczywiście pokrywa się z książką :D mechanika jak oleje, rozrząd, pompa wody i rzeczy przy silniku jak aku,świece, kable itp. były na bierząco robione, a po otwarciu pokryw zaworów i michy jestem pewien że przebieg jest ok :)
W samochodzie na pierwszy ogień poszła naprawa prawej tylnej ćwiartki i końcówki progu, stłuczka parkingowa poprzednika, oraz naprawa fotela kierowcy z dziurą przy oparciu
Następnie w różnych odstępach czasowych robiłem:
*Cały remont zawieszenia, nowe wahacze przód i tył, łożyska i poduszki amorów, przewody hamulców, tarcze kotwiczne tył, łączniki gumy magla i półosi, klocki tył, zacisk tył, hamulce przód swap z MAZDY 6 dizelka, takie rzeczy jak kolumny belki itp wyczyszczone wypiaskowane i zakonserwowane
*Wymiana aparatu zapłonowego, jedyna awaria jakiej doświadczyłem
*Naprawa zapieczonej anteny, mała rzecz a cieszy :)
*Odświeżenie wydechu i wymiana siatki
*Felgi pomalowane proszkowo w kolor ciemny chrom+ nowe opony wielosezonowe Maxxis
*Nowy rozrząd, paski, łożyska napinaczy, kontrola pompy wody, odświeżenie rozrusznika i alternatora
*Nowa chłodnica klimatyzacji, cierpliwe czekanie przez 3 miesiące od naszych kolegów z USiA
*Odnowienie lakieru onestep, czyszczenie i konserwacja podwozia i profili zamkniętych, to na bieżąco robię żeby babcia przetrwała jak najdłużej
Pewnie o czymś zapomniałem, jak dobrze wiecie przy takich autach na okrągło coś się dłubie tak by autko cieszyło oko i ucho jak najdłużej, wspomnę że staram się probka zachować w jak najbardziej oryginalnym stanie (oczywiście oprócz hamulców, odcieniu felg i wydechu o którym wspomnę) planem jest żółta blacha i utrzymanie go w jak najlepszej kondycji
W najbliższym czasie planuję instalację nowego układu wydechowego z kwasówki, Pozdrawiam radioactive15, mieszanka turboworksa i magnaflow,
Wpadnie też zestaw skórzanych foteli, obecnie są w renowacji, a standardowo posiadam welury
Na bieżąco będę starał się wrzucać jakieś materiały, jak ktoś chciałby zobaczyć Babcię na żywo to czasami bywam na Krakowskich Klasykach Nocą w ............ Krakowie :D
Re: Wilu
Piękna robota no i Probe. Gratulacje :1111_ok:
piotr0805
Samochód: Probe 2.2 GT
Re: Wilu
Post autor: piotr0805 »
No no Wieliczka no to do Tarnowa się szykuj na jakiś spot 😁
Ford Probe 2.2 GT 1992
Kawasaki VN1500 Vulcan 1988
07dolega
Samochód: Ford, Probe LX
Re: Wilu
Post autor: 07dolega »
Bardzo ładny
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Re: Wilu
Post autor: Zolak »
Kolor najlepszy :D
Fajny egzemplarz, dobra robota
Felgi masz pozamieniane stronami
Pzdr
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
Wilu
Re: Wilu
Post autor: Wilu »
piotr0805 pisze: 2021-12-27 06:33 No no Wieliczka no to do Tarnowa się szykuj na jakiś spot 😁
Jak najbardziej, Czekam na info :D
karakan
Re: Wilu
Post autor: karakan »
Czego użyłeś do konserwacji podwozia?
Wilu
Re: Wilu
Post autor: Wilu »
karakan pisze: 2021-12-28 00:19 Czego użyłeś do konserwacji podwozia?
Do profili zamkniętych to na grubo wosk novol bursztynowy pod auto i elementy zawieszenia, do drzwi, klapy maski przezroczysty, na całe auto wchodzi mi między 8-10 puszek w aerozolu tak aby wszystkie dziury konserwacyjne i nie tylko zalać, jeśli chodzi chodzi o podwozie to tam gdzie była rdza to do gołej blachy ile się da, epoksyd w aerozolu z novola, potem czerwony tlenkowy chyba corizon z pędzla, potem baranek w aerozolu boll a na koniec poszedł noxudol 9000 z pistoletu, jak do tej pory trzyma ok (2 lata) jedynie mały wykwit wyszedł koło miejsca podnoszenia z tyłu, prawdopodobnie coś tam uderzyło. najważniejsze to dobrze przygotować :)
radioactive15
Samochód: Probe 2.0 95r.
Galeria: viewtopic.php?t=25096
Re: Wilu
Post autor: radioactive15 »
Nie boli Cię jeszcze głowa od wydechu? 😀😀
