Alarm
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Alarm
Mam kolejne pytanie na temat mojego jakże zaskakującego auta Pojechałem na wakacje pod namiot i miałem cykora, że mi go ukradną bo nie ma alarmu. Po powrocie do Wrocławia pojechałem do mojej kobietki po jakieś rzeczy. Jak wysiadała z auta to zamknęła centralny. Otworzyłem drzwi przyciskiem i zaczął wyć. Troszkę na dworze padało więc jak palant siedziałem aucie a ono cały czas wyło. Próbowałem go odpalać z immo, alarm dalej wył. Czy jedynym sposobem wyłączania alarmu to otworzenie go kluczykiem od zewnątrz ?
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- Qki G
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- RX
Faktycznie techniczne słówka w niemieckim języku są trudne. Ja swego czasu odpaliłem słownik i przetłumaczyłem sobie całą instrukcję. Ale przyznaję się że kiedyś też nie wiedziałem na przykład jak słuchać radia i zamykać szyby przy wyłączonym silniku. Już nawet zabierałem się do cięcia kabli przy radiu...
- Galeria: viewtopic.php?t=12836
- derek
- Samochód: Probe 2.0 16V
Re: Alarm
Ostatnio odkryłem ciekawą rzecz: przy uzbrojonym fabrycznym alarmie otwarcie drzwi bez kluczyka uaktywnia alarm, czyli swiecą awaryjne i klaskon wyje przez 30 sekund, po tym czasie klakson sie ucisza i mrugaja dalej tylko awaryjne. Ale to nie koniec bo kazde nastepene otwarcie drzwi/bagaznika znowu powoduje też wycie klaksonu.
Ogolnie chcialem sprawdzic jak dlugo wyje alarm-klakson i sadzilem ze az do wyczerpania aku a jednak nie:) fajny patent
- Samochód: była skoda superb
Re: Alarm
to wie ktoś jak wyłaczyć ten seryjny fordowski alarm bo i mi sie to kilka razy zdarzyło i w tym raz o 4 nad ranem na polu namiotowym. cieszę się że mnie nikt nie zabił:):):)
- Tediacz
- Samochód: Probe II 96' 2.0 SE
- Galeria: viewtopic.php?t=18088
Re: Alarm
Witam na forum
Nie znam innych metod ale jak dla mnie to mozesz go wylaczyc rozbierajac boczki drzwi, zobaczysz zamek(ten w ktory wkladasz kluczyk) od wewnatrz a na nim mechanizm alarmu. Gdy go zdejmiesz nie bedzie wyc. Ja tak mialem odlaczone na drzwiach pasazera gdy kupilem auto.
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Re: Alarm
Trza podjechać do gościa od alarmów i dodatkowy kanał alarmu podpiąć do kabla w drzwiach odpowiadającego za rozbrajanie alarmu farycznego
- Sam
Re: Alarm
Basf dobrze mówi właśnie tak można zrobić - tyle że wówczas trzeba rozbroić dwa alarmy z pilota - ciekawe zabezpieczenie ale utrudnienie dla właściciela. Ja podłączyłem dodatkowy przekaźnik sterowany z centralnego zamka i on wyłącza alarm fabryczny dla potomnych mówię że jeśli ktoś ma blisko do mnie to za drobną opłatą mogę mu to zrobić oczywiście jak będę miał czas.
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- sawmaster
Re: Alarm
ja wiem jak rozbroić fabryczny alarm, w poprzednim probe miałem zwaloną krańcówkę i za każdym razem jak otwierałem auto to mi wył, więc często wcale go nie zamykałem
aha jak już zacznie wyć to jest jakaś metoda aby wyłączyć alarm? bo nie doczytałem w tym temacie
- Sam
Re: Alarm
-- oryginalny post 18 sie 2010, o 19:03 --
otworzyć z kluczyk lewe drzwi a jak nie to rozłączyć akumulator ;P innych metod chyba nie ma
- avel
- Samochód: Probe II 2.0 1994
Re: Alarm
Jest ciekawostka z tym alarmem, to auto cały czas mnie zaskakuje
Uciąłem sobie drzemkę po południ a tu nagle coś trąbi, myślę co to za idiota, a po chwili przestaje. Za kilka chwil znowu trąbi, wyglądam przez okno a tam mój wóz robi taki raba że niedługo sąsiedzi nie ukamienują.
Taka niespodzianka, przez parę lat nie wiedziałem że mam fabryczny alarm, który dzisiaj zadziałał jak budzik z funkcją drzemki
Coś mi się wydaje że któraś krańcówka siadła.
Tu pytanie do znawców, jak dokładnie to dział w serii? (pytam bo mam dołożony niefabryczną centralkę z niezłą rzeźbą w okablowaniu)
Uzbraja się tylko przez zamknięcie kluczykiem?
Jak rozbroić? (czytałem gdzieś że włożenie kluczyka do stacyjki powinno to uciszyć, u mnie jednak tak nie było, mogłem normalnie zapalić silnik a klakson dalej swoje)
Ze schematu rozumiem to tak: aktywuję zamykając auto z zewnątrz kluczykiem, a jak otworzę maskę/ bagażnik/ drzwi/ schowek bez uprzedniego odkluczenia drzwi to się wyjec włączy? czy tak?
Re: Alarm
U mnie jest tak- jak otworzę bagażnik z kluczyka (drzwi zamknięte), to alarm się nie włączy. Natomiast jak otworzę bagażnik/drzwi/maskę od wewnątrz (jak są zamknięte) to zaczyna wyć.avel pisze: Ze schematu rozumiem to tak: aktywuję zamykając auto z zewnątrz kluczykiem, a jak otworzę maskę/ bagażnik/ drzwi/ schowek bez uprzedniego odkluczenia drzwi to się wyjec włączy? czy tak?
Jako, że mam niesprawną centralkę (gdzieś mam zwarcie i przy zamykaniu=trzaśnięciu drzwiami kierowcy, przepala mi się bezpiecznik) alarm włącza mi się również gdy drzwi kierowcy zamknę, podczas gdy drzwi pasażera są otwarte.
Wyłączasz alarm otwierając drzwi kierowcy z kluczyka.
Re: Alarm
Więc wyjaśnie.
Alarm powinien sie uzbroic z momentem zamkniecia ostatniej sztuki "drzwi" (wliczając w to tez bagaznik i maske)
A rozbroić tylko i wyłącznie po otworzeniu drzwi kierowcy kluczykiem, w przeciwnym razie powinien zacząć trąbići mrygać mierunkami, a w wersjach USA jeszcze dodatkowo otwierać i zamykać światła.
Wszelkie pruby otwarcia uprzednio przed otwarciem drzwi kierowcy z kluczyka powinny wzbudzić alarm
- avel
Re: Alarm
Dzięki, a jeżeli alarm już wyje to da się uruchomić silnik?
Logika kazała by sądzić, że nie, a jednak im się udało. (myślę że niefabryczny alarm robi jakiś mostek w przekaźnikach).
- sawmaster
