Sztywne przewody hamulcowe
- geraldoff
- Samochód: Probe'94 2.0
- Galeria: viewtopic.php?t=22575
Siema, po wymianie tarcz i klocków z tyłu oraz po regeneracji tylnych zacisków, nie ściera mi dobrze jednej tarczy, na 'górze' delikatnie ściera, na dolnej części tarczy w ogóle. Nie miałem pojęcia dlaczego tak się dzieje, gdyż prowadnice jak i tłoczki są nasmarowane i zacisk swobodnie chodzi. Zauważyłem za to wyciek płynu hamulcowego, na łączeniu sztywnych przewodów hamulcowych właśnie od tego zacisku. Czy możliwe jest, że po prostu ten zacisk się zapowietrza przez tą nieszczelność i dlatego tak krzywo ściera tarcze i klocek?
Tak czy siak muszę wymienić miedziany przewód hamulcowy od tego zacisku i tu powstaje główne pytanie, czy ktoś już to w swoim probku robił i czy dużo przy tym zabawy? Czy posiada ktoś wymiary tych przewodów sztywnych? Firmy sprzedające takie przewody moga pociąć i zarobić końcówki do dowolnego auta, tylko potrzebuje długości tych miedzianych przewodów. Nie chce wymieniać rurek od wszystkich zacisków tylko tam gdzie faktycznie jest problem, czyli o sztywniaka od lewego tylnego zacisku
Towarzysze, pomożecie?!
Re: Sztywne przewody hamulcowe
wymień wszystkie, kup przewód w szpulce , do tego końcówki i maszynkę do zarabiania i sam sobie to zrobisz. nie wymienia sie jednego przewodu
Ostatnio zmieniony 2015-08-17 10:08 przez Romas, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie, zrób jak Romas piszę - dla własnego bezpieczeństwa.
- Dziki Beduin
-- oryginalny post 2015-11-17 00:11 --
Witam panów, też dołączam się do pytania ponieważ zakupiłem kolejnego probaska i mam do wymiany przewody hamulcowe z powodu korozji, zamierzam założyć przewody miedziane tylko potrzebuję wiedzieć ile mniej więcej metrów jego potrzebuję, a chcę je kupić przed wymianą tak żeby gość który mi to będzie ogarniał szybciej się uwinął.
-- dodano 2015-11-24 19:33 --
To ktoś orientuję się jaka grubość przewodu hamulcowego oraz długość byłaby odpowiednia aby wymienić je wszystkie?
Jak jutro wieczorem nie zapomnę to zmierzę średnicę-bo mam odcięte ptzewody, a ile długości ? Ja bym kupił 16m - 2x4 plus 2x2,5 a reszta w zapasie. Nie jest to aż taki wydatek aby do centymetrów kupować.
- Dziki Beduin
-- oryginalny post 2015-11-24 21:23 --
-- dodano 2015-11-25 22:30 --
I co z tymi przewodami wiadomo cos?
Zgadza się, kupię troszke więcej aby nie zabrakło, będe wdzięczny za pomoc.Sallmo pisze:Jak jutro wieczorem nie zapomnę to zmierzę średnicę-bo mam odcięte ptzewody, a ile długości ? Ja bym kupił 16m - 2x4 plus 2x2,5 a reszta w zapasie. Nie jest to aż taki wydatek aby do centymetrów kupować.
4.61 mm tyle mam przy samym zacisku. Reszta pomazana farbą itp
- Dziki Beduin
Acha, dzięki za info nie długo zakupy.
Czy ktoś z Państwa orientuje się czy są jakieś różnice (grubość , długość lub inny rodzaj zakutej końcówki ) pomiędzy sztywnymi przewodami hamulcowymi dla układu z bębnowym a tarczowym hamulcem z tyłu ???
Przerabiam ten temat pierwszy raz i chciałem zakupić cały zestaw dla mazdy ale w opisie produktu jest informacja iż jest on dla układu z bębnowym hamulcem z tyłu dlatego jestem trochę zmieszany i mam obawy czy będzie pasować .
Poniżej wklejam link do strony na której uw zestaw jest oferowany.
http://przewody-hamulcowe.pl/mazda/179- ... -absu.html
Po czasie sam mogę sobie odpowiedzieć na moje pytanie. Przewody z strony podanej w linku pasują do probka bez najmniejszego problemu. Polecam również tego producenta . Wszystko fachowo wykonane i opisane . Szybka wysyłka jak i dobry kontakt .
- derek
- Samochód: Probe 2.0 16V
Bede wymieniał sztywne hamulcowe i zastanawiam sie czy nie zrobić od razu paliwowych. Bo te 3 idące obok to są od paliwa tak? Zna ktoś średnice wewnętrzną tych 3 rurek?
Średnica zewnętrzna rurki zasilania i powrotu to 8mm a rurki od par 7 mm. Odejmujesz grubość ścianki 0.8 mm i masz kolejno 6,4 i 5,4 wewnątrz . Warto też kupić kawałek przewodu gumowego i przy okazji wymienić go wraz z opaskami zaciskowymi.
- derek
No i wymieniłem tylko hamulcowe ..co się zemściło wczoraj bo z powodu korozji przewodu paliwowego Probek nie przeszedł przegląduPrezes5G19 pisze: ↑2016-11-02 08:24 Średnica zewnętrzna rurki zasilania i powrotu to 8mm a rurki od par 7 mm. Odejmujesz grubość ścianki 0.8 mm i masz kolejno 6,4 i 5,4 wewnątrz ..
Jak założe 8mm rurke jako przewód par paliwa to chyba bedzie OK?
Powiedz mi Prezes czy tam gdzie miejscami idą przewody paliwowe w gumie na zaciskach metalowych, nie ma w środku rurki z metalu?
Ostatnio zmieniony 2018-04-29 21:05 przez derek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przewody o ,które pytasz są całkowicie gumowe - mają jedynie zbrojenie wewnątrz wykonane z jakiegoś płótna / sznurka . Kupisz je byle gdzie za parę zł
