skalpel
Re: skalpel
Dokładnie Skalpelku!
Re: skalpel
Rozpura dużo daje. Jest też poniekąd lekarstwem na skrzypiące plastiki bo po jej zamontowaniu karoseria przestaje tak mocno pracować. Poprawiają się też właściwości jezdne samochodu. Jest tylko 1 minus tego pręta , podczas kolizji uderzając przednią ćwiartką samochodu siła przechodzi przez rozpórkę i rozwala kielich a nawet podłużnicę po przeciwnej stronie. No ale kto zakłada kupując auto że się rozwali???
Mogę wiedzieć ile dałeś za schortshiftera ??? Ostatnio przy rozbieraniu drążków zmiany biegów rozważałem przebicie tej kulki trochę wyżej ale po jednej próbie dałem sobie spokuj i wolałbym kupić gotowca.
- skalpel
Re: skalpel
W poprzednim probe sam sobie robiłem shorta a tego udało mi się kupić na forum mazdaspeed.
FORD PROBE II 2.0 16V Turbo
- Dziki Beduin
Re: skalpel
Samemu łatwo to ogarnąć jedynie druga osoba się przydaje w ponownym montażu gdy trzeba tą uszczelniającą gumkę przeciągnąć przez podłogę. A tak ogólnie 40 min roboty .
Re: skalpel
Panowie a taka rozporka do 2.0 i do 2.5 jest taka sama?
Re: skalpel
tył tak, przód nie koniecznie
- Dziki Beduin
Re: skalpel
A jeżeli mowa juz o rozpórkach to czy taka z allegro za 98 zł bedzie spełniać rolę czy może lepiej szukać coś droższego? Oczywiście nowa dedykowana do probasa. http://allegro.pl/rozporka-przednia-gor ... 17542.html
- Stig
Re: skalpel
A czym wedlug Ciebie moze sie roznic rozporka za 98 zl od takiej za 298 czy wiecej ??? Wedlug mnie rozporka to rozporka , nie ma sie co tutaj rowodzic, sposob dzialania w kazdej taki sam. Mozna pewnie sie rozczulac nad materialami itp itd ale bez przesady ...
- Dziki Beduin
Re: skalpel
Też tak myślałem, ale jakby był to jakiś słaby materiał to co z nim się będzie dziać po kilku miechach itp dlatego po prostu spytałem, z drugiej strony nie odpowiada się pytaniem na pytanieStig pisze:A czym wedlug Ciebie moze sie roznic rozporka za 98 zl od takiej za 298 czy wiecej ??? Wedlug mnie rozporka to rozporka , nie ma sie co tutaj rowodzic, sposob dzialania w kazdej taki sam. Mozna pewnie sie rozczulac nad materialami itp itd ale bez przesady ...
- skalpel
Re: skalpel
-- oryginalny post 18 lut 2016, o 23:00 --
Wreszcie dorwałem trochę czasu i zmieniłem olej wraz filtrem. Zamontowałem też short shiftera i rozpórkę przednią.
-- dodano 26 kwi 2016, o 19:01 --
Korzystając z tego że byłem w Polsce zabrałem parę części ze sobą do Niemiec.
Hamulce: Już zamontowane.
Zaciski przednie z Mazdy 6 wypiaskowane i pomalowane proszkowo.
Tarcze Zimmermann Sport Nawiercane 282,5 mm
Klocki Ferodo
Nowy płyn hamulcowy ATF DOT 4
Nowe nakrętki kół
Coilover kit (czeka na montaż)
Dorwałem też lampkę pod maskę również czeka na montaż.
Klocki Ferodo
Nowe nakrętki kół
- Dziki Beduin
Re: skalpel
Gdzie takie nakrętki do kół mogę dostać do probasa szukałem kiedyś i nic.
- wuka
Re: skalpel
Bierz tylko stalowe te alu to tylko do zabawy lub jak chcesz zginąć.
- skalpel
Re: skalpel
Ja założyłem Alu zobaczymy ile wytrzymają.W planach mam kupić nakrętki Kute d1 Spec.
- wuka
Re: skalpel
Ja mam 3 rok kute stalowe dokładnie takie
http://allegro.pl/nakretki-kute-stalowe ... 92920.html
nic im się nie dzieje, no może poza utratą koloru. Poza tym typowy złodziej nie nosi przy sobie takiego klucza zabezpieczającego, chociaż mogę się mylić.
Re: skalpel
Jeśli złodziej jest dobry to bez problemu je odkręci. Lepsze są śruby z zabezpieczeniem wewnętrznym a nie zewnętrznym
- wuka
Re: skalpel
Jeżeli złodziej jest dobry to w jeden dzień sprawdzi jaki a w drugi dzień przyniesie odpowiedni klucz, ja uważam że lepsze takie zabezpieczenie niż żadne.
- skalpel
Re: skalpel
Robię trochę już w motoryzacji i z tymi zabezpieczeniami są zawsze tylko problemy nawet jak są oryginalne zwłaszcza te wewnętrzne jak są zbyt mocno dokręcone to złodziejka lubi się ukręcić i wtedy robi się problem.
Re: skalpel
Zgadzam się, za to na zewnętrzne wystarczy nabić zwykłą nasadkę. Śruby na imbus to większe zabezpieczenie przed właścicielem niż przed złodziejem. A nawet jak nie da się ukraść felg to wezmą cały samochód. Nie ma uniwersalnego sposobu na obronęskalpel pisze:Robię trochę już w motoryzacji i z tymi zabezpieczeniami są zawsze tylko problemy nawet jak są oryginalne zwłaszcza te wewnętrzne jak są zbyt mocno dokręcone to złodziejka lubi się ukręcić i wtedy robi się problem.
Re: skalpel
ludzie, felg jużnie kradną, no chyba że są to felgi warte 10-20k zł
Re: skalpel
Zdziwił byś się
Re: skalpel
To co wy za ... złodziei u siebie macie który łaszczy sie na felgi za hmm 800 zł
- wuka
Re: skalpel
Zapraszam do Krakowa, ostatnio znajomemu, który przyjechał do Krakowa na dwa dni na zabieg na parkingu szpitalnym odkręcili stare felgi z Vectry B po co? Natomiast w przypadku kół o średnicy 18 cali często opona jest droższa od felg i taki zestawik już jest trochę wart.
- skalpel
Re: skalpel
Złodziej jak ma ukraść to i tak ukradnie.Oni są lepiej zaopatrzeni we wszystkiego rodzaju złodziejki niż jaki kol wiek sklep lub serwis motoryzacyjny. Kradną fury których podobno nie da się ukraść a co dopiero oo felgach mowa.
Re: skalpel
No cóż myślałem że juz te czasy minęły a jednak nie.
