Z przykrością informujemy że Zlot Forda Probe 2020 w czerwcu zostaje odwołany !!!
skrzynia biegów
lolek
Car: brak
skrzynia biegów
Post autor: lolek »
uparty jestem
chcę wyjąć skrzynię co muszę odkręcić i czy da się ją wyjąć bez wyciągania silnika (mam 2,5 V6)
była piękna, a te jej długie, czarne, kręcone zęby...
Post autor: Gość »
Da 8)
P.I.M.P.O.
Car: brak
Post autor: P.I.M.P.O. »
Sqad pisze:Da 8)
hehe gawarisz pa ruski? ;)
musisz ją wyciągać oczywiście od spodu więc potrzebny kanał albo podnośnik. zdejmujesz plastikowe osłony, potem odkręcasz belkę wspierającą zawieszenie (łączy wahacze) ważne jest żebyś podwiesił silnik bo wyciągając skrzynię pozbawisz go podpory - skrzynia ma dwie poduchy na których silnik też się wspiera. lepiej jak nie masz doświadczenia rób to z kimś bo łatwo coś uszkodzić samemu (skrzynia wazy jakieś 50kg jak nie więcej :) )
Pawel_-5
Car: Probe 2.5 V6 96r
Gallery: viewtopic.php?t=18025
Re: skrzynia biegów, zaworek?
Post autor: Pawel_-5 »
Ostatnio po odebraniu od mechaników auta dobrałem się do filtra powietrza i po ściągnięciu dolotu zauważyłem zaworek bądź jakiś króciec na skrzyni biegów. Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć że tak ma być czy czegoś brakuje?
Z góry dzięki.
2.5 GT v6 1996r. - JEST :)
Car: Ford Probe II 2.0 16v 94r. USDM, Probe II 2.0 94r rost style
Gallery: viewtopic.php?t=21646
Re: skrzynia biegów
To jest odpowietrznik wysprzęglika.
Car: Był: Probe II 2.5 V6 '97 || Jest: Volvo s40 2.5Turbo Rdesign
Gallery: viewtopic.php?t=21787
Re: skrzynia biegów
Brakuje plastikowego kapturka ;)
Re: skrzynia biegów
Raczej gumowego ;)
Pawel_-5
Re: skrzynia biegów
Ok, dzięki bardzo za info :) zostawiam jak jest.
Zolak
Car: FP "97 GT
Gallery: viewtopic.php?t=8715
Re: skrzynia biegów
Post autor: Zolak »
Szybkie pytanie,
Czy jeżeli wykręcę czujnik wstecznego ze skrzyni to poleci mi olej?!
Chyba klasyk z urwanym jednym kablem a na aucie ciężko to bd polutować
Z góry dzięki
PZDR
2.0 SE "96 FIOLETT był ...
2.5 GT "96 FIOLETT + short shifter ; PodłokietniK ; Spojler ; Remus ; CAI ; 18" ;]
był ...
2.5 GT "97 FIOLETT + CAI ; Przelot + Remus ; Spojler ; Dystans ; short shifter
jest ...
Car: PROBE '94 2.5V6 GT MTX
Re: skrzynia biegów
Prosta sprawa. Zobacz cy czujnik jest powyżej czy poniżej śruby od wlewu oleju, jak wyżej to się nie wyleje ;)
Wróć do „2.5 V6 KL”
