skrzynia biegów
lolek
skrzynia biegów
Post autor: lolek »
uparty jestem
chcę wyjąć skrzynię co muszę odkręcić i czy da się ją wyjąć bez wyciągania silnika (mam 2,5 V6)
była piękna, a te jej długie, czarne, kręcone zęby...
Post autor: Gość »
Da 8)
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
Sqad pisze:Da 8)
hehe gawarisz pa ruski? ;)
musisz ją wyciągać oczywiście od spodu więc potrzebny kanał albo podnośnik. zdejmujesz plastikowe osłony, potem odkręcasz belkę wspierającą zawieszenie (łączy wahacze) ważne jest żebyś podwiesił silnik bo wyciągając skrzynię pozbawisz go podpory - skrzynia ma dwie poduchy na których silnik też się wspiera. lepiej jak nie masz doświadczenia rób to z kimś bo łatwo coś uszkodzić samemu (skrzynia wazy jakieś 50kg jak nie więcej :) )
Pawel_-5
Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Re: skrzynia biegów, zaworek?
Post autor: Pawel_-5 »
Ostatnio po odebraniu od mechaników auta dobrałem się do filtra powietrza i po ściągnięciu dolotu zauważyłem zaworek bądź jakiś króciec na skrzyni biegów. Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć że tak ma być czy czegoś brakuje?
Z góry dzięki.
2.5 GT v6 1996r. - JEST :)
Re: skrzynia biegów
To jest odpowietrznik wysprzęglika.
Re: skrzynia biegów
Brakuje plastikowego kapturka ;)
Re: skrzynia biegów
Raczej gumowego ;)
Pawel_-5
Re: skrzynia biegów
Ok, dzięki bardzo za info :) zostawiam jak jest.
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Re: skrzynia biegów
Post autor: Zolak »
Szybkie pytanie,
Czy jeżeli wykręcę czujnik wstecznego ze skrzyni to poleci mi olej?!
Chyba klasyk z urwanym jednym kablem a na aucie ciężko to bd polutować
Z góry dzięki
PZDR
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
Re: skrzynia biegów
Prosta sprawa. Zobacz cy czujnik jest powyżej czy poniżej śruby od wlewu oleju, jak wyżej to się nie wyleje ;)
Wróć do „2.5 V6 KL”
