Podgrzewane / podświetlane zamki - czy to prawda ?
- jarsonik
Re: Podgrzewane / podświetlane zamki - czy to prawda ?
wcześniej tzn kiedy wcześniej, moze ktos jeździł i ściemniacza urzył. Sprawdzałeś??
- helcio
- Samochód: Ford Probe 1997, v6 2.5
- Galeria: viewtopic.php?t=18448
-- oryginalny post 2010-12-19 14:30 --
patrzałem, są całe, działo wszystko i nagle zginęło podświetlanie zamków i stacyjki, ponieważ jest to podłączone do tej samej instalacji , bo jak działało to jak ciągnąłem za klamkę to podświetlanie zamków i stacyjki zapalało się jednocześnie i powoli potem też razem gasło, więc to coś z instalacją, bo żarówki są dobre.
-- dodano 2010-12-19 14:36 --
właśnie jest coś doczepione obok bezpieczników w kabinie, tu blisko sprzęgła, i jest to podpięte do kabli chyba wychodzących z bezpieczników, a oto zdjęcie tego czegoś.
- Samochód: była skoda superb
u mnie jest centralny ale bez pilota. kiedyś odpadła mi ta zapadka w zamku i nawet nie wiedziałem do czego ona jest więc pomyślałem ...uj z nią. gdy popadał deszcz a potem złapał mróz od razu wiedziałem jakie było jej przeznaczenie. teraz zawsze w kieszeni mam odmrażacz
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
To coś to przekaźnik i ktoś go już wymieniał
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- helcio
a ten przekaźnik to od czego jest? bo widac ze ktoś go dołączył bo są nie estetycznie popodłączane kable
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
A jak go ktoś dołączył albo wymienił to skąd ktokolwiek może wiedzieć od czego on jest ?
- bogdano
Sądząc po amperażu to od czegoś co pobiera dużo prądu. Może ogrzewanie szyby albo halogeny?
- helcio
-- oryginalny post 2010-12-20 18:53 --
odłączę go i zobaczy się co nie będzie działało , lecz pierw będę musiał rozkręcić trochę plastików żeby zobaczyć dokładnie do których bezpieczników jest podłączony.
-- dodano 2010-12-25 20:49 --
Witam, i sprawdziłem od czego to jest, i gdy to odłączyłem to lampy się zapalały ale nie otwierały się.
-- dodano 2011-03-20 21:33 --
Witam i odświeżam moje pytanie dotyczące tego gdzie mam szukać przyczyny niedziałających podświetleń zamków kluczyka w drzwiach i podświetlenia stacyjki ?
Choćby w wątku Podświetlenie zamkow i przelacznikow przy klamkach
- helcio
No i niestety ale wszyscy mnie odsyłają od tematu do tematu, więc wychodzi na to,że muszę to umieścić tutaj a wiec Witam, mam taki problem,że zginęło mi podświetlanie zamków w drzwiach i podświetlani stacyjki, i nie spowodowałem żadnego zwarcia, tylko przed tym zaczęły mi się tlić kontrolki na zegarach po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i musiałem na noc odłączać akumulator, lecz po pewnym czasie samo to ustało ale przestało za to działać te podświetlenia, wiec co to może być i gdzie mam szukać przyczyny, jest to probe II 2.5, z góry dziękuję za pomoc.
Zwarcie/słaba masa/bezpieczniki/połączenia kostkowe przewodów/złącza w drzwiach/cpu/stacyjka - czujnik stacyjki/przełącznik stacyjki/skrzynka bezpiecznikowa pod maską ma słabą masę - rdzewieje tam często/połączenia masy do karoserii - czarne przewody w białych płaskich kostkach przykręcane na śrubę na klucz 10 w komorze silnikowej.
Powodzenia.
Powodzenia.
- Sam
2ya jak zwykle precyzyjny jakbym był na forum napisał bym dokładnie to samo
swoja drogą tak się doczepie do tematu ->
czy w roczniku 96 było podświetlenie dywaników w sensie komór na nogi ??
bo mam założoną instalacje z 93 cała przednią wiązkę tylna jest z 96 i sprawa wygląda tak że zanim przełożyłem tą 93 to podświetlenia działały po połączeniu z tylna od 96 podświetlenia nie działają ;D i na obu pinach od żarówek podświetlenia jest cały czas plus 12
Próbowałem raz to jakoś obejść skończyło sie spaleniem bezpiecznika i dałem sobie spokój bo nie chciało mi się szukać.
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
W 96 oczywiście,że było - mankament tkwi w tym,iż masz kombinowana instalację,a były różne zmiany na przełomie miesięcy i roczników ogólnie,bez zagłębiania się w temat.
A dlaczego dokładałeś przód z 93 ?
- Sam
bo wymieniałem silnik z 2.5 na 2.0 To że są różnice to wiem ;D śmieszne jest że tylko podświetlenie pod nogami nie działa ;D wszystko poza tym działa bez problemu Kiedyś jak mi się zachce to to naprawie. Pytałem bo wydawało mi się że gdzieś czytałem na forum że w jakiś rocznikach nie było tego podświetlenia
To żeś zaszalał A czemu na taki "tuning" się porwałeś ?
- Samochód: PROBE II 2.0 16V 95.R
- Galeria: viewtopic.php?t=18768
mam takie pytanko odnosnie podswietlenia zamkow,gdy lapie za klamke od pasazera ,wszystko elegancko sie zapala ,stacyjka i oba zamki,natomiast gdy lapie za klamke od kierowcy ,lipa nic sie nie swieci Co z tym fantem zrobic?
Zdjąć boczek drzwi,następnie odkleić lub rozciąć folię zabezpieczająco-tłumiącą,przejrzeć połączenie w kostce,sprawdzić czy czujnik przy klamce jest ok,czy nie urwały się kabelki itp.
Druga możliwość to skorodowany/zasyfiony styk w kostce złączeniowej w słupku w drzwiach.
Wymienialem przed chwilka zarowke od zamka ( strona kierowcy) niestety zrobilem zwarcie:/ efekt nie dziala podswietlanie zamkow oraz stacyjki gdzie jest bezpiecznik? Bo glowne sa wszystkie dobre. Pomoze ktos???:(
A te w kabinie?
Tu masz rozpiskę http://ford-probe.net/content/view/107/42/
W rozpisce nie ma podswietlania zamkow ale jest podswietlanie stacyjki czyli Meter- niestety ten bezpiecznik mam dobry:/ Moze to schemat do innego modelu...
Bezpiecznik room wg tego http://ford-probe.net/images/stories/El ... -Entry.gif
Wg. schematu napięcie masz mieć na żarówce cały czas, jeśli masz napięcie to uwaliłeś CPU, jeśli nie masz napięcia to padł bezpiecznik i tyle w temacie
Room jest ok. Napiecia brak czyli co jest??
Jeśli room jest ok a napięcia brak, sprawdzić czy na złączu c201 jest napięcie na wyjściu na kablu BL/R,
Sprawdzić s221 czy dochodzi napięcie, w serwisówce będzie opisane gdzie jest s221. To prosty obwód, nie powinieneś mieć problemów. Napięcie sprawdzaj na dobrej masie gdzieś do żywej blachy a to w Probe wcale nie jest takie proste. W bębenku jest zwieranie do masy, też należy sprawdzić.
Ale jak drzwi są długo otwarte to CPU rozwiera obwód podświetleń nóg, nie wiem czy nie odcina i podświetleń zamków, ale to i tak jest wszystko sterowane masą.
Póki co szukaj napięcie o ile faktycznie go nie ma
Jest jeszcze jedno rozwiązanie tego problemu ale to później jak inne sposoby zawiodą
- vitek
Aż się boję zapytać jakie to rozwiązanieduracell pisze:Jest jeszcze jedno rozwiązanie tego problemu ale to później jak inne sposoby zawiodą
Z tymi obwodami to mnie zaskoczyles:) jutro cos pomysle.. zachcialo mi sie ledow w zamkach :/ generalnie cale podswietlenie w kabinie dziala po za zamkami i stacyjką. Dziwne, ze nie ma bezpiecznika bezposrdnio pod oswietlenie zamkow:/
