Hamulce Tył
MechanikCzasu
Hamulce Tył
Post autor: MechanikCzasu »
Witam musze zmienić węże które prowadzą do tyłu bo mam zardzewiałe... i muszę zregenerować hamulce z tyłu
znalazłem taki zestaw http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zaci ... 06404.html i takie moje pytanie czy nie ma tańszego pasującego ( potrzebuje z tłoczkiem ) i czy ktoś wymieniał już całe przewody prowadzące do tyłu i powie mi jak to zrobić ? :)
Re: Hamulce Tył
Dużo taniej w zestawie nie kupisz, jak już to szukaj osobno tłoczek, osobno gumki zaoszczędzisz max 10-15zł, ale dochodzą koszty przesyłki i na jedno wychodzi. Przewody najlepiej dokupić na metry niestety miedziane.
DNF91
Samochód: Ford Probe II 2.0 16V 97r. Pb+LPG
Re: Hamulce Tył
Post autor: DNF91 »
Dodatkowe niestety to fakt, że może być ciężko przy wymianie bez zdejmowania zbiornika paliwa :wink:
Nie chcę być złośliwy i nie odbieraj tego jako zarzut, ale jeśli miałeś problemy ze zdiagnozowaniem
zwykłego czujnika NTC, to myślę, że z wymianą sztywnych przewodów sobie nie poradzisz.
Z tego co się dowiadywałem, to wymiana kompletnych sztywnych przewodów + elastycznych + paliwowych
(bo jak się robi, to wypada robić komplet) to warsztat mazdy w Bydgoszczy zaśpiewał 1500zł.
MechanikCzasu
Re: Hamulce Tył
Więc tak ja nie lubię elektromechanika bo zawsze Mk się coś sypalo i nie lubię i koniec ale mechanikę uwielbiam więc wymiana przewodów raczej nie zrobi większej trudności mam takie urządzenie do splaszczania przewodów więc jak kupie na metry to mogę uciąć w połowie auta przewód i założyć nowy ładny więc mówicie że pod Bakiem one idą? Ktoś to wymieniał?.
I przewody od baku jakie są? Aaaa i jeszcze temat filtra jaki filtr paliwa kupić.? Bo szukam i nie mogę znaleźć nigdzie.... A muszę go wymienić
Re: Hamulce Tył
Re: Hamulce Tył
A co to za urządzenie do "splaszczania" :mrgreen:
DNF91
Re: Hamulce Tył
Post autor: DNF91 »
Do spłaszczania to jest takie coś, że obcinasz przewód, spłaszczasz i jest spłaszczony :D
Pewnie chodzi o urządzonko do zarabiania końcówek :wink:
Infernoblade, kupiłem taki filtr, ale jednak boje się go założyć :D przesyłka droższa niż filtr,
po przeczytaniu opinii o denckermanie mam obawy, że wkład filtra się rozpuści :D
Mam tej firmy końcówki stabilizatorów z przodu, niby jest ok, ale zrobiłem na nich dopiero ok 2000km.
Przewody paliwowe są 8mm w stronę listwy, a 6mm wrotne. Część jest sztywnych, a część elastycznych.
Do wymiany tutaj już musowo musisz zdjąć zbiornik i wyjąć pompę, z tym, że zbiornik od dołu wyjmujesz, a pompę od góry :D
Re: Hamulce Tył
Filtr podałem jako przykład, na aukcji są numery zamienników :wink:
MechanikCzasu
Re: Hamulce Tył
Troche boje założyć się ten filtr :P bo tani troche :P
Re: Hamulce Tył
ja u siebie mam Filtrona i śmiga aż miło już 5 lat
vitek
Re: Hamulce Tył
Post autor: vitek »
Proszę trzymać się tematu
MechanikCzasu
Re: Hamulce Tył
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-tloc ... 44049.html Czy ten zestaw naprawczy moze być czy raczej odpada ? -o-|
avel
Samochód: Probe II 2.0 1994
Re: Hamulce Tył
Post autor: avel »
Ja u siebie regenerowałem rok temu na takim zestawie (ale bez tłoczka), jakość - OK + smar w zestawie. (rok działa i się nie zapieka, a przed tym to co chwilę)
chyba moge polecić zestaw Frenkit
http://allegro.pl/reparaturka-zacisku-t ... 79171.html
Re: Hamulce Tył
Te zestawy są bez mechanizmu samoregulacji- tego w tłoczku, czy da się ten mechanizm przełożyć ze starego?
Re: Hamulce Tył
Da sie bo przekładałem.
MechanikCzasu
Re: Hamulce Tył
Tylko najbardziej chodź mi o tloczki bo mam w nich wzery od rdzy i nie nadają się do założenia dlatego czy ten zestaw nadaje się czy odpada?
Re: Hamulce Tył
Spider33 pisze:Da sie bo przekładałem.
Dzięks, będę pamiętał :D
Zestaw się nadaje, możesz brać.
Re: Hamulce Tył
Jak masz duże wżery to kup sobie zestaw naprawczy w którym jest również tłoczek. Skoro jarzmo chodzi i sie nie zapieka to nie ma sensu wymieniac prowadnic. Chyba ze robisz generalny remont zacisku.
MechanikCzasu
Re: Hamulce Tył
-- oryginalny post 2016-02-25 16:02 --
Właśnie mam te duże wzery i teraz podałem 2 aukcje na jednej 95 zł za zestaw z tloczkiem a na 2 aukcji 53 coś i teraz czy ten nanszy będzie dobry o to mi chodzi no reszta jest dobra chodzi tu o tloczek i wszystkie gumki.
-- dodano 2016-02-25 16:03 --
Ups nie doczytałem że avels wstawił fajny zestaw naprawczy który właśnie kupiłem
-- dodano 2016-03-07 20:09 --
Dobra udało mi się zrobić te zaciski z tyłu ale okazało się że mam do wymiany przewody hamulcowe bo są przepruchniałe jak cholera :P
więc teraz czy ktoś wymieniał te przewody gdzie je dostane czy mogę odrazu dostać całe przewody na podłogę do Probe czy od mazdy
I wiem że musze sciągać zbiornik :P
Więc prosze o pomoc z przewodami gdzie dostane takowe przewody :)
Re: Hamulce Tył
Marne szanse na nowe :/ Ja na jesieni szukałem i nie znalazłem. Trzeba samemu (albo w warsztacie) nowe miedziane z "rolki" kłaść. Ale jak byś znalazł to też się piszę na gotowca ;)
MechanikCzasu
Re: Hamulce Tył
Ogólnie nie boje sie kupić 10m przewodu i położyć go sobie bo mam tą maszynkę do zarabiana koncówek z tego co wiem to on się łączy z gumowym dopiero przed zaciskiem ? czy pod bakiem też ?
a i odrazu do baku czy znajde gdzieś przewody ? czy ktoś to wymieniał ? i jakie one są ? bo mam zamiar też zdjąć bak i o ładnie wyczyścić i zmienić mu przewody ! :D
Re: Hamulce Tył
wszystko kładźcie w miedzi sami, nawet jak znajdziecie gotowce to wam wyjdzie dużo drożej niż miedź i nyple.
:wink:
Re: Hamulce Tył
Jak spojrzysz na zbiornik od dołu to zobaczysz, przewody paliwowe i łączniki gumowe do pompy paliwa. Paliwo idzie w szynie razem z hamulcami po lewej podłożnicy.
MechanikCzasu
Re: Hamulce Tył
Spoko to już wiem to mówicie że lepiej kupić przewody 10 m? I narzędzie do zarabiania końcówek i samemu zrobić?
DNF91
Re: Hamulce Tył
Post autor: DNF91 »
Na hamulce min 15m, przy tej cenie bierz najlepiej 20m w razie jak cos Ci nie wyjdzie.
Na allegro masz nawet po 6zl/m za miedziucha.
Co do paliwowych to Ci pisałem jakie są.. 8mm do listwy, 6mm wrotne. Jakie są gumiaki to musisz samemu zobaczyć.
Jeśli chcesz wszystko w jednym miejscu to przewody-hamulcowe.pl maja wszystko czego Ci trzeba.
