Montaż kabli głośnikowych przez kostki w drzwiach - foto.
W związku z tym iż sam miałem problemy z nowym kablami głośnikowymi, a w zasadzie ich montażem przez kostki - oto fotorelacja.
Mam nadzieję ze się przyda.
Nie będę się rozpisywać o ściąganiu boczków w drzwiach, zaślepek w słupkach itd, bo z tym sobie każdy poradzi.Do sedna więc :
1.Po ściągnięciu boczka drzwi i odkręceniu głośnika zaczynamy przepychać nowe przewody przez gumkę łącząca drzwi ze słupkiem. Jak to z gumkami wiadomo - posmarujesz łatwiej wepchniesz. Sugeruję śliski smar w sprayu do gumki psiknąć i potem to błahostka.
2.Rozpinamy kostki.
Aby to zrobić trzeba wcisnąć zaczep,znajdujący się w kostce drzwiowej na górze - zaznaczony na zdjęciu. I przy wciśniętym delikatnie rozsuwamy kostki.
3.Wypinamy kostkę ze słupka.
3a.Tak wygląda kostka zabezpieczona przed wypięciem.
3b. A tak gotowa do wysunięcia.Wystarczy tylko wcisnąć zaczep zaznaczony na zdjęciu poniżej.
4. Po wypięciu,wyjęciu ze słupka - kostka i blokada.
5. Gdy już mamy dostęp do obydwu kostek bierzemy: np. wkrętarkę i wiertło 4 mm. W zupełności wystarcza ,choć i 5 mm też się zmieści.
6. Delikatnie wiercimy w zaznaczonych miejscach, w obydwu kostkach identycznie.
7. Efekt wiercenia kostek
8. Robimy test mały. Złączmy kostki i sprawdzamy drożność naszych wierceń
9. Teraz zaczynamy składać. Wpinamy kostkę w słupek. Zdjęcie 3b a potem 3a. Pamiętajmy o czerwonej blokadzie aby była wysunięta. Najpierw wsuwamy górną cześć kostki w otwór słupka,a dopiero potem dół. Wsuwamy czerwoną blokadę. Teraz kostkę drzwiową wsuwamy na 3/4 , na tyle głęboko żeby się nie zapięła ale i żeby dużo nie wystawała. Przepychamy nasze nowe przewody przez wywiercone otwory w kostkach do kabiny. ( w moim przypadku 4 szt.)
10. Przed zapięciem kostki zakładamy ochronną gumę. Jest dużo łatwiej teraz,niż na spiętej kostce
11. Wpinamy kostki delikatnie ciągnąc za nasze nowe przewody i dopychając ręką - ważne aby nasze przewody były cały czas napięte przy zapinaniu kostki.
12.Dalej to już wiecie ;)
P.s. W pierwszych drzwiach (te mam do wymiany) zrobiłem wersje do demontażu drzwi. Przewody głośnikowe rozciąłem i połączyłem wąskimi wsuwkami
Wsuwki całkowicie się mieszczą w otwory i są schowane w kostce. W słupku mam zapas przewodu, abym w przyszłości mógł wyciągnąć wsuwki na zewnątrz do demontażu.
Próbowałem też wiercić się przez puste piny ale,użyłem wiertła 2.5 mm i bałem się ze po uszkadzam inne piny. Jak widzicie bardzo mało zostaje miejsca.
To tyle z mojej strony,służę pomocą jak by zaszła potrzeba.
Pozdrawiam Sallmo
Re: Montaż kabli głośnikowych przez kostki w drzwiach - foto
:1111_ok: Pewnie, ze sie przyda.
avel
Samochód: Probe II 2.0 1994
Post autor: avel »
Ja jestem bardzo negatywnie nastawiony co do takich zmian. Jak ktoś będzie chciał to rozebrać to szlag go trafi.
Oryginalne przewody są zupełnie poprawne o ile nie pcha się w nie mocy RMS powyżej 100W. Co jest raczej niełatwe do osiągnięcie przy "normalnym" sprzęcie car audio.
Scyzor
Re: Montaż kabli głośnikowych przez kostki w drzwiach - foto.
Post autor: Scyzor »
Może ktoś zapodać rozmiary i moc głośnika w drzwi :?:
Jeden mi strasznie charczy i chciałbym wymienić na jakiś, niekoniecznie ori...
No i kwestia mocowania czy jakiś zwykły będzie pasował bo np. w jedynce z tyłu były problemy.
Ory są 16cm. Raczej ciężko będzie dostać w takim rozmiarze. Jedyna opcja to kupno 16,5cm i delikatne podgięcie blachy
Mariooo46
Samochód: PROBE II '93 2,5V6
Galeria: viewtopic.php?t=23361
Post autor: Mariooo46 »
Ja wkładałem 16,5 niestety trzeba było lekko podpiłować otwór w drzwiach. Oryginalny rozmiar to 16 cm dosyć nietypowy.
Scyzor
Dzięki. A głębokość :?: Z tym w jedynce akurat też był problem...
Mariooo46
Głębokość max chyba 6cm , musisz sobie sprawdzić aby magnes nie wlazł ci w szybę ja zakładałem takie
http://allegro.pl/glosniki-alphard-hann ... 28479.html
i po małym podpiłowaniu otworu w drzwiach pasują elegancko.
Scyzor
Nie no... aż takim audiofilem to nie jestem :shock: :lol: :lol:
Ale dzięki za głębokość :1111_ok:
DNF91
Samochód: Ford Probe II 2.0 16V 97r. Pb+LPG
Post autor: DNF91 »
Scyzor 6.5 u mnie haczy, 5,5 jest jeszcze git
S.H.A.R.K
Samochód: PROBE GT-ZE AURORA
Post autor: S.H.A.R.K »
Sallmo, trzeba tu wspomnieć że jak z lewą stroną idzie całkiem ładnie, tak z prawą stroną nie jest już tak kolorowo. Nie da się wyciągnąć kostki bo blokuje ją obudowa wentylatora nawiewu, więc trzeba ściągać deskę aby przepuścić kabelek sposobem który napisałeś. Zacząłem popadać w jakąś paranoję w myśl że mam z powrotem to wszystko wyciągać przez jeden cholerny kabelek... no i wymyśliłem coś innego. Mianowicie u Ciebie na zdjęcia tym w którym widać po bokach 2 przewiercone otworki, po środku jest jeden szerszy fabryczny. Wyposażyłem się w precyzyjne płaskie pilniczki i bez wyciągania tej wtyczki rozpiłowałem ten otwór i puściłem nim kabel.
Scyzor
DNF91 pisze:Scyzor 6.5 u mnie haczy, 5,5 jest jeszcze git
A dzięki :!: Będę szukał takich.
Wróć do „Car audio”
