Jak zdemontować alternator?
- malfoy12
- Samochód: Ford Probe Mk2 2.5 V6 93r.
- Galeria: viewtopic.php?t=23106
Witam, czy ma ktoś już to za sobą i mi powie jak sie za to zabrać? Od góry, od dołu?
DNF91
- Samochód: Ford Probe II 2.0 16V 97r. Pb+LPG
Re: Jak zdemontować alternator?
Masz klimę czy nie?
Bez klimy ponoć da się górą przeciągnąć od strony gdzie bywa zawór, z klimą masz 3 opcje.
Jak serwisówka podaje czyli wyjąć półoś i dołem, druga sprawa, to wykręcasz wydech z kolektora, dalej luzujesz na gumach i przeciskasz altka,
trzecia opcja-demontujesz podciśnienia przy grodzi, wyciągasz dolot aż do kolektora, demontujesz egr i podobno wychodzi tamtą stroną
A ja powiem tak, odkręcić musisz tylko podpore kolektora ssacego i wychodzi dołem
- malfoy12
Nie mam klimy więc wolałbym targać gorą
A wiecie może czy idzie dostać jakiś zestaw naprawczy? Bo mi strasznie szumi koło.
DNF91
Rozbierasz na części i szukasz
Ktoś, gdzieś tu wrzucał sklep zajmujący się sprzedażą części do altków i rozruszników, poszukaj
a robiłeś to kiedyś i masz o tym pojęcie? jeśli nie to oddaj lepiej do regeneracji
po wyjęciu alternatora nic z nim nie zrobisz bez klucza udarowego. Bez tego nie odkręcisz i nie przykręcisz koła pasowego. Sam alternator nie jest skomplikowany. Poszukaj na forum bo ten temat już był omawiany.
- avel
- Samochód: Probe II 2.0 1994
Eh, było o tym parę razy
W swoim 2.0 wyciągałem alternator i kombinowałem jako koń po górkę. Gdzieś na forum zresztą o tym już smarowałem posta.
W 2.0 zapomnij o wyciąganiu górą (przynajmniej w roczniku 94, a takim mówimy) trzeba:
a) odłączyć akumulator
b) Odkręcić i odpiąć kable od alternatora
c) zdemontować z góry napinacz
d) odkręcić alternator
e) zdjąć poprzeczną belkę pod silnikiem, tą co spina wahacze
f) ja musiałem odkręcić rurę wydechową między kolektorem a katem, inaczej alternator nie chciał się przecisnąć przez szczelinę ) brakowało dosłanie 5mm.
Nadmieniam że co do rury tak było w moim 2.0 94r. Widziałem już różne rury wydechowe z Probe i czasem się różnią więc może u Ciebie będzie inaczej
Klucz udarowy jest zbędny, można alternator rozebrać od tyłu złapać wirnik w imadło (przez aluminium) i odkręcić nakrętkę z koła pasowego. Oba łozyska trzeba było grzać palnikiem.
W ten sam sposób przykręcałem koło pasowe,
Koszt części: mostek + regulator ze szczotkami + łożyska to jakieś 160zł, same łożyska to ze 30zł (NTN)
Jak wyciągniesz alternator sprawdzasz model (Mitsubishi coś tam) i szukaj części po jego numerze w katalogach https://as-pl.com/
Takie części są stosowane w milionach Japońskich aut.
