Re: LukaszProbe
Post autor: wuka »
Kółko będziesz musiał zmienić na wieloklinowe, I nie wiem czy pomieści się kompresor z tak odsuniętym kołem od korpusu.
Re: LukaszProbe
Wuka chcę wytoczyć tak kółko aby wchodziło na ten korpus
Re: LukaszProbe
Koła pasowe są takie same z wersją z klimą i bez. Na potwierdzenie mam zdjęcie w mojej galerii w pierwszym poście :wink:
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2016-03-24 22:51 --
infernoblade pisze:Koła pasowe są takie same z wersją z klimą i bez. Na potwierdzenie mam zdjęcie w mojej galerii w pierwszym poście :wink:
THX!! :)
-- dodano 2016-03-26 21:02 --
Drobna zmiana:) Zauważył ktoś różnice?;)
Re: LukaszProbe
Z rury nie dymi ? Albo posprzątałeś w garażu ale auto zasłania :/
Re: LukaszProbe
Sallmo pisze:Z rury nie dymi ? Albo posprzątałeś w garażu ale auto zasłania :/
Blisko ;)
Re: LukaszProbe
To jak połączę obydwie myśl wychodzi mi .....garaż się nie pali ? ;)
Re: LukaszProbe
Sallmo pisze:To jak połączę obydwie myśl wychodzi mi .....garaż się nie pali ? ;)
Dobra czyli już wiem, że praca poszła na marne :) Kierunki próbowałem zrobić pod kolor :)
Re: LukaszProbe
Ale ze pod kolor auta? Słabo troche... :twisted:
Re: LukaszProbe
Na lewą stronę pada tak światło, że można się pomylić, gdyby nie przeciwmgielny :twisted: Spróbuj dać trochę więcej folii. A jak świeci? Na pomarańczowo czy przechodzi lekko w czerwony?
Re: LukaszProbe
mysz pisze:Ale ze pod kolor auta? Słabo troche... :twisted:
Hej wyśmiewacz ;) pod kolor czerwony kloszy....
Inferno to nie folia. Kupiłem spray czerwony do kloszy. Nałożyłem 3 warstwy. Świeci prawię jak ori. Wiadomo nie jest to prawdziwy pomarańcz ale widoczność jest na prawdę oki, bez jakiś tam drastycznych zmian. Gdybym nałożył jeszcze dodatkowo 2 - 3 warstwy to wszystko byłoby jednolite na czerwono ale jednak chciałem zachować pewien margines. Myślę, że efekt jest zdecydowanie na plus w moim odczuciu.
Re: LukaszProbe
Pomalowałbym jeszcze ramki lampy na czarno, doda to więcej uroku :wink:
baRtek94
Samochód: Probe II 2.0 97 Medici Silver Frost Metallic
Galeria: viewtopic.php?t=23322
Re: LukaszProbe
Post autor: baRtek94 »
Bardzo ładny Probe w najlepszym kolorze :D robisz z nim fajne rzeczy, część z nich sam chciałem zrobić ale też zainspirowałeś mnie trochę a mianowicie zdjąłem tylna wycieraczkę wraz z silniczkiem, rzeczywiście wygląda o wiele lepiej i teraz pytanie, co zrobiłeś z dziura? Użyłeś jakiejś zaślepki, podobnie jak z anteną czy jest kompletnie załatana? A drugie pytanie to w jaki sposób można dostać się do środkowego panelu między światłami, też chcę go przyciemnić a nie chce niepotrzebnie rozebrać wszystkiego dookoła. :-k
Re: LukaszProbe
baRtek94 pisze:Bardzo ładny Probe w najlepszym kolorze :D robisz z nim fajne rzeczy, część z nich sam chciałem zrobić ale też zainspirowałeś mnie trochę a mianowicie zdjąłem tylna wycieraczkę wraz z silniczkiem, rzeczywiście wygląda o wiele lepiej i teraz pytanie, co zrobiłeś z dziura? Użyłeś jakiejś zaślepki, podobnie jak z anteną czy jest kompletnie załatana? A drugie pytanie to w jaki sposób można dostać się do środkowego panelu między światłami, też chcę go przyciemnić a nie chce niepotrzebnie rozebrać wszystkiego dookoła. :-k
Thx :) Co do dziury po wycieraczce to nie miałem większego problemu bo malowałem całą klapę. Od spodu klapy zdjąłem tapicerkę i nałożyłem od spodu na otwór żywicę epoksydową z włóknem i po wyschnięciu na górę dałem trochę szpachli do wyrównania. Jak masz klapę fajnie polakierowaną to może lepiej jakąś zaślepkę zastosuj żeby całej nie malować. Żeby zdjąć środkową blendę to z kolei musisz wyjąć plastikową tapicerkę w bagażniku (tą za światłami) i będziesz miał dostęp do zaczepów z blendy. Trzeba je podważyć i powinny wyskoczyć z całą blendą.
baRtek94
Re: LukaszProbe
LukaszProbe pisze:
No właśnie jak narazie zastosowałem zaślepkę ze srebrnej taśmy :D coś się wymyśli, a co do blendy to pomaluję ją jutro jeśli tylko nie będzie padać 8)
Re: LukaszProbe
Dawno nic nie pisałem....Jak mam czas to spokojnie dopieszczam probka. Ostatnio zmieniłem kolor felg jutro mam zamiar założyć listwy progowe a w przyszlym tygodniu wymieniam sprężyny na -35mm dam fotki jaki bedzie koncowy efekt. Tym czasem tak to wygląda.
Re: LukaszProbe
Post autor: wuka »
Fajne to kółko. Czemu nie zamontowałeś jeszcze bocznych listew??
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2016-04-28 18:25 --
wuka pisze:Fajne to kółko. Czemu nie zamontowałeś jeszcze bocznych listew??
Dzieki. W zeszłym tygodniu robiłem poprawki lakiernicze plus dodatkowo zakonserwowałem Bollem wyżej o kilka cm progi- żeby się z nimi nic nie działo pod listwami. Teraz wszystko dobrze przeschło tak że mogę montować ;)
-- dodano 2016-04-30 18:29 --
Udało mi się w ciągu dwóch dni założyć listwy progowe. Powiem szczerze, że z efektu jestem bardzo zadowolony! Polecam każdemu - autko dostaje jak dla mnie nowy lepszy wygląd. Teraz czas na glebe ;)
Re: LukaszProbe
Wygląda o wiele lepiej :1111_ok: Też muszę się zmobilizować i włożyć progi do mojego. Tak z ciekawości, jak montowałeś listwy? Na kołkach, silikonie czy jeszcze czymś innym?
marek08
Samochód: Probe RWD
Re: LukaszProbe
Post autor: marek08 »
Jest pieknie :) Dla mnie osobiscie, ten kolor co masz Ty i ten co ma infernoblade, to najladniejsze kolory na Dwojke :wink:
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2016-04-30 22:37 --
infernoblade pisze:Wygląda o wiele lepiej :1111_ok: Też muszę się zmobilizować i włożyć progi do mojego. Tak z ciekawości, jak montowałeś listwy? Na kołkach, silikonie czy jeszcze czymś innym?
Od spodu i na bokach nadkoli progi sa przykrecone na szybkowretach plus oczywiście klej. Listwa na drzwiach na samym kleju. Co do kleju to sprzedawca polecil mi Fix All i tez go zastosowałem. Podobno po 12 godzinach jest nie do ruszenia.
-- dodano 2016-05-11 21:05 --
Dzisiaj udało mi się obniżyć przód probka- sprężyny -35mm amorki KYB. Efekt jak najbardziej pozytywny. Autko poszlo zdecydowanie w dół. Zrobiłem małą rundkę i jak na razie same plusy w prowadzeniu. Teraz na dniach muszę obniżyć tył a tym czasem tak to wygląda- dla porównania dodałem foto przed obnizeniem przodu.
2016-05-11 20.54.20.png (181.82 KiB) Przejrzano 13446 razy
Re: LukaszProbe
Post autor: wuka »
Ładnie siedzi. Ja jakoś mam wrażenie że mój po obniżeniu nie usiadł aż tak bardzo.
Re: LukaszProbe
wuka pisze:Ładnie siedzi. Ja jakoś mam wrażenie że mój po obniżeniu nie usiadł aż tak bardzo.
Tez mi się wydaje, ze nieźle siadło:)
Mam jeszcze pytanie czy odbojnik amora na foto nie powinien byc odwrotnie? Druga sprawa zapomnialem zalozyc na gore amor papierową uszczelkę.. jest ona konieczna? Bo jesli tak to jutro rozbieram amor i ją zakładam...
Re: LukaszProbe
Odbojnik wg mnie jest ok, w gwincie tak mam fabrycznie założone
Re: LukaszProbe
Siadł ładnie :1111_ok: Odbój powinien być tak jak na zdjęciu, a podkładka specjalnie potrzebna nie jest, z tego co wiem ma niwelować delikatne skrzypienie mcpersona względem kielicha. Dużo roboty nie ma, możesz założyć :wink: Wystarczy podnieść auto i odkręcić amorek, powinieneś dać radę ją włożyć :)
