MechanikCzasu
Re: wuka
Post autor: MechanikCzasu »
wuka pisze:
:lol:
To przypadkiem nie te przewody które robiłeś na zamówienie ? :) :newcolor:
Re: wuka
Post autor: wuka »
-- oryginalny post 2016-04-21 22:08 --
Tak to te przewody :D
-- dodano 2016-04-24 16:06 --
Panowie czy opłaca się taki zestaw?
http://www.ebay.com/itm/Full-Gasket-Set ... ~C&vxp=mtr
-- dodano 2016-04-26 21:40 --
W końcu osiągnąłem zadowalający efekt.
Najpierw oczyściłem komorę z nagaru, do tego celu użyłem szlifierki trzpieniowej z papierem ściernym na rolce na rolce, dość gruby bo 80 ale przy delikatnym traktowaniu do usunięcia nagaru się nadaje, później też papier ścierny na trzpieniu ale z listkami o gradacji 150. Oto moje narzędzia, nie ma tylko papieru.
Później to już z górki, wszystko czyściłem papierami wodnymi kolejno 150, 180, 240, 320, 600, 1800 i 2500 :D każdy z papierów był w użyciu dopóki nie stwierdziłem że całość komory jest zmatowiona jednakowo, tzn wszystkie ryski są tej samej głębokości. Na samym końcu w ruch poszła pasta polerska o dwóch gradacjach, nawet nie wiem jak się to określa. Pasta firmy wolfcraft nr 1 i nr 2. Naprawdę robi dobrą robotę :D Teraz pozostało jeszcze tylko 3 komory, które liczę do końca tygodnia skończyć i 4 kanały wydechowe, które na razie są z grubsza wyczyszczone, jeszcze muszę je wypolerować, ale to już po weekendzie majowym nastąpi.
-- dodano 2016-04-27 21:46 --
Trochę dziś podgoniłem
Wszystkie komory wypolerowane i dodatkowo wskoczył dziś nadprogramowo jeden kanał wydechowy, jestem o jeden kanał i dwie komory przed moim harmonogramem :D
Coraz bliżej radość składania wszystkiego do kupy, ciekawe tylko czy uda mi się odpalić a później wszystko dobrze zestroić.
Re: wuka
Respect!!
Re: wuka
:1111_ok:
Re: wuka
Zawsze zastanawiałem sie kto wymyślił te polerki kanałów że niby to ma moc zwiększać hehe Niestety takie to proste nie jest ;)
Re: wuka
Post autor: wuka »
Jeżeli ktoś robi tylko polerkę to się zgodzę, nic nie da.
A nie, jednak da, poprawi samopoczucie :D
Ostatnio zmieniony 2016-04-28 18:06 przez wuka, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wuka
Bogdan9999 pisze:Zawsze zastanawiałem sie kto wymyślił te polerki kanałów że niby to ma moc zwiększać hehe Niestety takie to proste nie jest ;)
Nawet jeśli to tylko placebo dla właściciela i/lub satysfakcja, że zrobiło się to samemu, to się pytam czemu nie? :wink:
Re: wuka
Samemu no dobra ale po co ? Powiększenie kanałów ok reszta to zwykłe marnowanie swojego cennego czasu. W ssącym polerka szkodzi a w wydechu 10 km i pozamiatane po polerce.
Ale jak to mówią jak ktoś sie uprze hehe
Re: wuka
Post autor: wuka »
Uparłem się jak cap :D
Kanały poszerzyłem i to zajęło sporo czasu, samo wypolerowanie to raptem pół godziny na jeden kanał, więc nic wiele. Jestem w delegacji więc mam wolne wieczory :D zamiast siedzieć i się nudzić to siedzę i poprawiam sobie samopoczucie. Wiem że nagar i tak się przyklei ale będzie go łatwiej usunąć. Powiem wam, że dopiero po wypolerowaniu widać z jak niedoskonałego materiału jest zrobiona głowica silnia.
Dodam że takich miejsc jest sporo, w kanałach podobnie.
A tutaj efekt wczorajszego wieczora.
Dolotowe kanały jedynie dopasuje do kolektora, usunę niedoskonałości które pozostały po odlewie, i poprawię końcówki kanałów przy gniazdach bo wołają o pomstę do nieba.
Na tym zdjęciu dobrze widać fabryczną jakość wykonania :evil:
Re: wuka
A ja uważam, że każda praca przy aucie, która cieszy właściciela jest godna pochwały!
Wuka, dobra robota. Z niecierpliwością czekamy na więcej!
Re: wuka
Post autor: wuka »
Dziś przyszedł mój mały zgredek.
Już się nie mogę doczekać kiedy go usłyszę.
Kolejna kwestia, znacie jakiś zakład który podejmie się zestrojenia mojego silnika wyposażonego w kompresor? Pytałem już w 3 zakładach i każdy się poddaje. Lokalizacja to okolice Gliwic, Krakowa lub Gorlic.
marek08
Samochód: Probe RWD
Re: wuka
Post autor: marek08 »
Greddy RZ? Tez bede zakladal, swietnie brzmi :) Powodzenia w pracach, szacun za to co juz zrobiles :wink:
skalpel
Re: wuka
Post autor: skalpel »
wuka pisze:
Pytałeś tutaj http://www.mickey-garage.com/aktualnosci
FORD PROBE II 2.0 16V Turbo
Re: wuka
Seryjnego sterownika nikt sie nie podejmie bo to zabytek jak już to Det lub EMU
Re: wuka
Post autor: wuka »
Bogdan9999 pisze:Seryjnego sterownika nikt sie nie podejmie bo to zabytek jak już to Det lub EMU
No właśnie pytałem czy DET3 coś pomoże ale nie chcieli się brać, pytałem w dwóch zakładach w okolicach Gorlic i jeden na śląsku.
Re: wuka
hmm nie zaszkodzi ale zapewne nikt się nie podejmuje bo to tak naprawdę wielka niewiadoma auta modyfikowane z tym silnikiem na wolno-ssaku na palcach jednej ręki na świecie można policzyć, a przyrosty po montażu det3 mogą być żadne lub znikome.
Re: wuka
Post autor: wuka »
No właśnie, jeden gość mi powiedział że woli mieć jednego klienta mniej niż złą opinię, bo uważa że auto powinno być wystrojone nie dobrze ale idealnie, i że nie chce się brać za coś na czym się nie zna.
Bogdan kiedyś pisałeś mi że warto oprzeć układ zapłonowy o cewkę. Mógłbyś mi to dokładniej opisać? Co potrzebuję, ja w tym temacie jestem totalnie zielony.
Re: wuka
Dobrze ci powiedział.
Re: wuka
Post autor: Lukas007 »
Ja stroiłem u Coobcia FS'a na det2 i nie było problemów większych. W FS cewka zamiast aparatu moze byc, ale do tych mocy nie sadze, ze jest wymagana. Lepiej wywalic przeplywke i dac map sensor, chociaz i tu jest MAF (a nie jak w F2T dinozaur w postaci VAF'a) i nie jest specjalnie wąskim gardłem.
Re: wuka
Na cewkach i czujniku położenia wału może ugrać coś zapłonem a na tym aparacie zapłonowym już tylko pomarzyć. Masz racje w 2.2 GT przepływka to dinozałr w czystej postaci w dodatku ciężko sie jego pozbyć.
Re: wuka
Post autor: wuka »
Czy ktoś z Was bawił się może w coś takiego??
Jak widać da się w FS
Obstawiam, że przy pomocy takiego zestawu
będzie o wiele łatwiej wysterować czasy zapłonu na silniku FS.
Może się mylę, dlatego proszę o jakieś porady, może ktoś już miał z takim układem zapłonowym do czynienia, proszę o informacje.
Re: wuka
wuka pisze: Jak widać da się w FS
Przecież to są elementy z mazdy 636 gf więc ... co tu odkrywczego jeśli chodzi o silnik FS?
Sama elektryka to niewielki problem, natomiast nie wiadomo czy w naszych silnikach jest mocowanie na czujnik wału, bo jeśli nie ma to szkoda czasu na rozmyślania.
Dać się da tylko po co?
Re: wuka
w maździe masz czyjnik w pokrywie zaworów, czyli trzeba wymienić pokrywę i koło wałka wydechowego :wink:
Re: wuka
Post autor: wuka »
Chcieć to móc więc problem montażu czujnika to nie problem. Czujnik położenia wału można dać na kole pasowym wału, wtedy nie trzeba zmieniać pokrywy zaworów. Moje pytanie brzmi czy taki zestaw wniesie coś pozytywnego do sposobu strojenia silnikiem.
Re: wuka
Romas pisze:w maździe masz czyjnik w pokrywie zaworów, czyli trzeba wymienić pokrywę i koło wałka wydechowego :wink:
I pewno się okaże że i dół i górę trzeba ruszać.
I być może i komp niekoniecznie będzie chciał z tym współgrać. Gra nie warta świeczki.
Wuka do sposobu strojenia silnika to co może wnieść pozytywnego? Wg. mnie niewiele albo nic.
Myślę że, mazdzie bardziej chodziło na wyeliminowaniu cześci mechanicznych bo to zawsze jakaś "nowoczesność" i mniejsza awaryjność niż w aparatach zapłonowych zintegrowanych tak jak u nas. Cewka lepsze chłodzenie, łatwiejsza wymiana czujników i modułu.
Ale koni od tego nie przybędzie...
