marek08
Re: marek08
Też bym został przy oryginale, będzie bardziej przypominał sleeper-a
- marek08
- Samochód: Probe RWD
Re: marek08
Zeby byl sleeper, to przydaloby sie pomalowac IC na czarno, schowac przednie kola, wywalic rynne spod tylnego zderzaka itp.
Szczerze mowiac, to teraz wyglada na wiecej koni niz ma
Tylko ze mi sie to podoba
A co do zderzaka, to cos czuje ze kiedys zatesknie za otwartym ryjkiem
Re: marek08
sleepera to można z golfa zrobic
Probek ma jednak sylwetke która zdradza ze nie ma 90kuni
mi się podoba i ta opcja i ta z przerobionym zderzakiem
- Dziki Beduin
Re: marek08
Tak zdecydowanie lepiej według mnie
- marek08
- marek08
- marek08
- pawlacz
Re: marek08
Mógłbyś pokrótce opisać jak wygląda zmiany mocy w dowodzie? Zmienia to coś przy kupnie OC?
- marek08
Re: marek08
Akurat u mnie po prostu sie pomylili
Przypadkowo zamienili miejscami 0 z 8
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Re: marek08
Ale po co być nadgorliwym, niech to pozostanie twoją słodką tajemnicąpawlacz pisze:Mógłbyś pokrótce opisać jak wygląda zmiany mocy w dowodzie? Zmienia to coś przy kupnie OC?
Co do ubezpieczenia, to każda ubezpieczalnia ma tabele, gdzie po wybraniu marki, modelu i poj silnika pojazdu, moc jest przypisana podstawie danych producenta samochodu, i nie ma możliwości aby ją zmienić.
Oxanin pierwszej klasy
Re: marek08
Cos bedzie grzebane w silniku czy dostajesz sie do skrzyni ?
Moge Cie pomeczyc o zdjecia downpipea z kazdej strony to moze szybciej mi pojdzie z moim
- marek08
Re: marek08
Ogolnie robie taki przeglad po- i jednoczesnie przedsezonowy. Rozbieram skrzynie (wymienie uszkodzone elementy, uszczelnie ja cala i zastosuje jeden patent w dyferencjale), bo po ostatniej przejazdzce w listopadzie zaczela "rzęzić" i jak teraz spuszczalem z niej olej, to byly w nim spore opilki metalu. Sprawdze stan sprzegla, zajme sie blacharka i dopracuje jeszcze kilka innych rzeczy
No i przy okazji, ze zaczalem cos przy nim robic, to prawdopodobnie wleca tez wieksze hamulce na sezon
Jutro ci wysle, dzisiaj nie chce mi sie juz nawet isc do garazuwojtekgdy pisze:Moge Cie pomeczyc o zdjecia downpipea z kazdej strony to moze szybciej mi pojdzie z moim
- marek08
Re: marek08
Ostatnio zmieniony 2017-02-22 20:23 przez marek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: marek08
3000 gt?
- marek08
Re: marek08
Tak, zaciski 3000GT, tarcze Impreza STI <2005r
- marek08
Re: marek08
Jak widac, troche wieksze te nowe heble
Dobra wiadomosc jest taka, ze prawdopobnie nie trzeba bedzie adapterow do zaciskow. Jedynie podpilowac troche otwory w zacisku, zeby odsunac go troche od tarczy, bo bedzie o nia tarl. Drugi plus, to ze nie bedzie przy zamawianiu kombinowania z roznymi koncowkami w przewodach hamulcowych bo pasuja P&P. Ale zeby nie bylo tak kolorowo, to musze zamienic kola z powrotem (przod z tylem), dac dystans 10mm, bo zacisk nie miesci sie pod felga i prawdopodobnie jeszcze zeszlifowac napis MITSUBISHI z zacisku. Tak wiec wszystko bedzie spasowane na milimetry
Jesli chodzi o tarcze, to trzeba lekko roztoczyc otwor centrujacy i nawiercic nowy rozstaw. Mam nadzieje, ze ta cala praca sie oplaci
Jesli nie bedzie duzo przerobek i wszystko juz zloze, to napewno napisze dokladna specyfikacje tych hamulcow i co trzeba przy nich przerabiac, bo bedzie to bardzo dobra i tania alternatywa dla seryjnych malutkich hamulcow
PS. Jesli ktos ma, albo zna kogos, kto ma jakies dwie felgi 17" 5x114,3 na sprzedaz lub na zamiane za moje O.Z Ceres, to prosilbym o kontakt
- marek08
Re: marek08
Jakies dwa tygodnie temu ogarnalem juz hamulce, niedlugo jeszcze tylko pomaluje zaciski. Zeby zalozyc kolo, potrzebowalem 15mm dystansu i zeszlifowac napis MITSUBISHI, teraz jest 2mm przerwy miedzy zaciskiem i felga
Wczoraj przyszly tez przewody hamulcowe w oplocie, a wszystko bedzie zalane Motulem RBF660.
Zdjalem tez skrzynie, rozebralem ja, wypiaskowalem i pomalowalem obudowe, wymienilem lozysko oporowe, uszczelniacze i zaspawalem walek w dyfrze, wiec jesli jej nie rozwale do lata, to nastepny wlasciciel bedzie mial skrzynie w bardzo fajnym stanie
No i przy okazji piaskowania skrzyni, wypiaskowalem sobie tez felgi
Re: marek08
Chcesz powiedziec ze planujesz sprzedac probe czy jesli nie zdazysz zepsuc do lata to znaczy ze nie zepsujesz i przez dluzszy czas :p
- marek08
Re: marek08
Ze planuje sprzedac Probe
- marek08
Re: marek08
Przypadek, akurat wtedy cos mnie tchnelo do zaktualizowania troche tematu
Re: marek08
Dobra dobra, gdybyś chciał go sprzedać nie pchał byś kasy i nie robił dalszych planów.
Cóż, ściema nie wyszła. Ale udało Ci się mnie zszokować, bo musiałem przewinąć do góry by sprawdzić datę posta
- marek08
Re: marek08
Wiesz, teraz jest moda na sprzedawanie "nie dokonczonych projektow", a ja sprzedam dokonczony
