Benet
Re: Benet
Na zlot. Koniecznie. Bez dyskusji.
						- Benet
Re: Benet
Trzy miesiące się zbierałem, ale temat już ogarniętyPrezes5G19 pisze:Cześć Benet . Jak tam idą prace związane z wyminą poduszek ? Opanowałeś to już ?
Cały weekend spędzony na grzebaniu przy aucie.
Dla przypomnienia trzy poduchy z pięciu zostały wymienione na poliuretan. Poduszka od strony grodzi, ta mała od spodu i ta pod filtrem powietrza. Jakby ktoś myślał o samodzielnej wymianie poduszki grodziowej to ostrzegam, że to krew, pot i łzy
Jaki efekt?
Podczas jazdy coś niesamowitego, można czuć silnik przez kierownicę i przez pedał gazu jakby to była część swojego ciała. Biegi wchodzą jak w masełko i sam wybierak jest sztywny i bardzo precyzyjny. Same plusy prócz jednej dużej wady takiego rozwiązania. Na wolnych obrotach trzęsie się buda, a jak załączy się kompresor klimy na wolnych to już w ogóle nawet szyba na drzwiach wibruje powodując dziwne dźwięki
Czy wymienię pozostałe dwie na poliuretan?
Raczej nie, jakby jeszcze zwiększyć ilość wibracji to jazda może stać się nieznośna po mieście. O ile na trasie i podczas jazdy jest miód malina, o tyle przy każdym zatrzymaniu na światłach drży buda i jest to lekko irytujące. Może podkręcę delikatnie obroty biegu jałowego bo mam jakoś 600 na 750 to sytuacja się poprawi.
Druga sprawa o jakiej chciałbym wspomnieć, to zachęcam wszystkich do wymiany płynu hamulcowego w sprzęgle (wysprzęgliku). Raczej mało kto się tym przejmuje a u mnie po prostu wypłynął czarny szlam
No i na koniec polecam opony: Goodyear EAGLE F1 GSD3.
Świetne kapcie, mają niesamowitą przyczepność czy to na suchym czy to na mokrym.
Dzisiaj mnie złapał taki deszcz, że wycieraczki nie nadążały na maksymalnym trybie a pewność prowadzenia nadal była niezrównana.
Uff a sie napisałem.
Mam nadzieję, że komuś się te informacje przydadzą
						- zacanaheim
Re: Benet
Płyn wspomagania sie wymienia / płyn hamulcowy też sie wymienia - i to normalna czynność serwisowa w moim przypadku. O ile przy wymianie wspomy - mało czuć różnice - to płyn hamulcowy robi robotę i można sie zdziwić....jak przez 10 lat zmienia swoje właściwości ;>.
W kwestii poliuretanu na poduszkach - to dość hardcorowe rozwiązanie....może dobre na tor, ale na codzień ciężka orka w mieście
.  Poliuretan można śmiało wkładać do samuraja do offroadu ktory jest topiony i narazony na rozne czynniki zewnętrzne... jednak zwykła guma pracuje lepiej... chyba ze zalezy komuś na usztywnieniu bolida torowego....
						- Benet
Re: Benet
Zaryzykowałem i zamontowałem coś nieco kontrowersyjnego...
Długie, kute nakrętki w kolorze spawu
Na aucie wygląda to fajnie, ryzyko się opłaciło. Zdjęcie bardzo kiepsko to odzwierciedla więc nie wrzucam bo nie ma na co patrzeć
					Ostatnio zmieniony 2017-06-20 22:20 przez Benet, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Benet
Re: Benet
Wczoraj miałem sytuację niczym z kompilacji o kierowcach idiotach. Nigdy nie sądziłem, że coś takiego mi się przydarzy. Wyjeżdżałem z parkingu a przede mną stała czerwona meganka z kierowcą dziadkiem. Nagle dziadziuś wbił wsteczny i we mnie wjechał
 Rozumiecie to
 Bo ja nie
 Szczęście w nieszczęściu, że uderzył hakiem w tablicę rejestracyjną więc tylko ta podstawka mi się złamała
Re: Benet
Masakra ale tak to jest jak wsteczny jest przy jedynce.
- Pawlo1989
Re: Benet
Dobrze, że tylko tak się skończyło
- Benet
Re: Benet
Przed chwilą dotarły do mnie fabrycznie nowe kierunki prosto z USA.
 Ale się błyszczą. Szybka dostawa, niecałe 2 tygodnie.
Re: Benet
A Panie ceny , ceny koszta ? ;)No chyba że tajne
- Benet
Re: Benet
- Benet
Re: Benet
Uwaga post tylko dla osób o mocnych nerwach
Kupiłem w stanach komplet fabrycznie nowych tylnych świateł które się uchowały gdzieś w magazynie. Oczywiście wersja krajowa czyli lampa cała czerwona. Po otrzymaniu paczki pierwsze co mnie uderzyło to zapach starego kartonu
 Emocje przy otwieraniu tego nie do opisania. Oczywiście uśmiech zniknął z twarzy jak po wyciągnięciu lamp okazało się, że prawa lampa jest połamana
Re: Benet
Szkoda....ale i tak dobry zakup.
- Benet
Re: Benet
Jakiś czas temu się bawiłem reflektorami. Umyte, wyczyszczone, nowe śrubki. Oryginalne wkłady. Regulacja rozebrana i przesmarowana. Nowy lakier na elementach. Podkładki pod sprężyny miedziane więc już nie będą zarażać korozją wszystkiego na około.
					Ostatnio zmieniony 2018-06-17 12:40 przez Benet, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Benet
Fajnie to wygląda
- Benet
Re: Benet
https://www.youtube.com/watch?v=2MwZx906FIE
Żeby nie było, że sprzedałem auto bo nic nie wstawiam to mała aktualizacja. Wydech ze stali nierdzewnej wyspawany i policzony customowo. Nie zostały tutaj użyte gotowe tlumiki, wszystko zrobione i wyspawane ręcznie w warsztacie. Kolektor 4-2-1, downpipe ze złączem elastycznym, brak katalizatora (nawet nie wiedziałem, że już i tak miałem wycięty i zostawili pustą puszkę więc nie wstawiałem kata bo kontrolę spalin i tak przechodził do tej pory śpiewająco), tłumik środkowy przelotowy, tłumik końcowy przelotowy. Średnica wydechu 2". Trochę telefon nie daje rady z nagraniem dźwięku i lekko zniekształcił ale nic lepszego nie mam
 Nie odpalajcie filmiku za głośno to będzie dobrze słychać.
						- Dziki Beduin
Re: Benet
No no brzmi fajnie, nawet coś tam prychnął sobie delikatnie ;D Good Job
Re: Benet
Fajna sprawa. Wydech przeżyje pewnie auto
 Coraz ciężej znaleść jakiś konkretny do probasa. W 2.0 jeżdżę dalej na ori
 Do vki ostatnio szukałem to sprzedają chyba tylko te pseudo nierdzewne chińskie zestawy.
						- Lukas007
Re: Benet
Jakbyś jeszcze sobie dołożył rezonator dobry w miejsce kata to nie było by brzęczenia
 Przerabiałem ten temat w tym silniku
 No chyba, że taka barwa Ci odpowiada, wtedy ok
						- Benet
Re: Benet
Brzęczenia nie odnotowałem, tłumik środkowy jak widać ma odpowiednią pojemność aby zrekompensować brak katalizatora w układzie
Już kilka tygodni mam ten wydech i muszę przyznać, że jest to super sprawa. Profesjonalnie zbudowany wydech to kompletnie inny świat od gotowych tłumików. Brzmienie jest takie jakie ma być a nie pierdząca puszka. W kabinie jest tylko nieco głośniej od serii tak więc trasy bez problemu można robić ale za to na zewnątrz jest pazur
						- S.H.A.R.K
Re: Benet
całkiem ładny masz ten spód
 nie myślałeś o tym żeby zrobić mu konserwacje całościową ? bo widzę punktowo jest coś tylko napaciane
Re: Benet
Spód to ma jak na te lata cudowny biorąc pod uwagę że nie miał juz robionej konserwacji całościowej.
- Benet
Re: Benet
Dzięki za miłe słowa
 Tam tylko maznąłem konserwacją z pędzla miejsca, które uznałem za szczególnie narażone na korozję a tak to jest fabryczna konserwacja i brak rudej. Nie wiem czy warto to konserwować jak przez prawie 23 lata nic tego nie ugryzło. Tylko w nadkolach zamierzam zrobić konserwację bo cholera wie co się kryje pod tą fabryczną czarną gumową (mam nadzieję, że nic).
