Zwiększenie mocy 2.0 FS
Budżet 5 tyś Buda i osprzęt zostaje. Jakaś propozycja? Na 2.5 łatwo przejść? Czy zostaje tylko kompresor?
- Benet
Re: Zwiększenie mocy 2.0 FS
Najprościej będzie wysilić silnik jakimś soft turbo do 0.5 bara. Jak chcesz pozostać przy wolnossącym to budżetu raczej nie starczy
Za 5k to za wiele nie zrobisz, chyba że drut projekt soft turbo które pojeździ raczej krótko. Przejście na 2.5 to koszt ok 3,5tys zł z gratami i robotą. W razie czego namiar mogę dać na gościa który się tym zajmuje.
Mysz skąd jest ten gościu? W tych 3.5 tys jest juz silnik? Czy musialbym jeszcze go upolowac?
Najrosądniejszym wyjściem było by odkupienie od stiga KL-ZE . Bez zbędnej pier*olizny , pewnie i bez rzeźbienia i co naważniejsze miałbyś prawie 200 kucy.
Gościu jest spod granicy z Białorusią
Myszak, naprawdę byś pojechał jeszcze raz zeby ci wstawił silnik ?
Dla mnie za daleko niestety :/mysz pisze:Gościu jest spod granicy z Białorusią
Wlasnie pytanie czy faktycznie bez rzeźby? Co by mi bylo potrzebne do pełni szczęścia po za silnikiem? Pewnie skrzynia, ECU, kolektory, aparat... generalnie wszystko co Stig ma pod maską?Prezes5G19 pisze:Najrosądniejszym wyjściem było by odkupienie od stiga KL-ZE . Bez zbędnej pier*olizny , pewnie i bez rzeźbienia i co naważniejsze miałbyś prawie 200 kucy.
Wszystko z pod maski, pompe paliwa, półosie, zwrotnice, wiązki i wszystko czym się różni 2.5 od 2.0
Dobra czyli temat zakończony. Lepiej kupic drugie auto. 2.0 zostawie na pewno bo fajnie mi sie nim jezdzi do pracy i w ogole duzo wkladu własnego poszlo.
Półosie? Zwrotnice?infernoblade pisze:Wszystko z pod maski, pompe paliwa, półosie, zwrotnice, wiązki i wszystko czym się różni 2.5 od 2.0
Tak, 2.0 różni się tymi elementami od 2.5 inne wieloklinyKrecioPL pisze:Półosie? Zwrotnice?
- Mariooo46
- Samochód: PROBE II '93 2,5V6
- Galeria: viewtopic.php?t=23361
infernoblade pisze:Tak, 2.0 różni się tymi elementami od 2.5 inne wieloklinyKrecioPL pisze:Półosie? Zwrotnice?
szybsze
Powiem szczerze, że nie wiedziałem
Półoś jest inna ale piasty zmieniać nie trzeba. Wieloklin na przegubie który wchodzi w łożysko jest taki sam.infernoblade pisze:Tak, 2.0 różni się tymi elementami od 2.5 inne wieloklinyKrecioPL pisze:Półosie? Zwrotnice?
Na pewno? Dałbym sobie rękę uciąć. Teraz pewnie chodziłbym bez
Osoby mające dopalacza w swoim probe w postaci kompresora. Moglibyście wrzucić foto spod maski jak to macie rozmieszczone. Thx!
