marek08
- marek08
- Samochód: Probe RWD
Re: marek08
Jak już, to zakładał bym białe Performance
- Benet
- Dawidjar
- Samochód: Probe F2T '92
- Galeria: viewtopic.php?t=23895
Re: marek08
Opcja pierwsza najlepsza
- marek08
Re: marek08
Zeby nie bylo ze nic sie nie dzieje, to jeszcze trzy tygodnie temu Probe byl w calkowitej rozsypce. Pozniej wpakowalem silnik ze skrzynia, ale okazalo sie ze skrzynia nie chodzi tak jak powinna, bo wlozylem zle walki (z rozwalonymi synchronizatorami). Skrzynia na ziemie i rozbieramy od nowa. Jeszcze dwa tygodnie temu wygladalo to tak:
Plan od poczatku rozbiorki byl taki, zeby zdazyc na rozpoczecie sezonu w Gizycku, ktore odbylo sie wczoraj. Plan sie powiodl i przedwczoraj skonczylem skladanie, wyczyscilem go po ponad pol roku przestoju, a wczoraj ruszylismy z klubem na zlot
I jeszcze pare fotek z wyjazdu naszego klubu na zlot
I powrot do domu
Wczorajszy dzien uwazam za bardzo udany. Zlot super, Probe chodzi (jazda na zlot byla tak naprawde pierwsza normalna jazda testowa, wczesniej tylko kawalek po wiosce, zeby zobaczyc czy skrzynia dobrze chodzi). Hamulce sie dopiero docieraja, ale juz czuje, ze trzeba bedzie zapodac wydajniejsza pompe hamulcowa. Ale ogolnie jest bardzo dobrze
I powrot do domu
- Lukas007
Re: marek08
Dobrze to wygląda
PS. Zaj**isty zbiorniczek wyrównawczy
Ostatnio zmieniony 2017-05-15 22:26 przez Lukas007, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziki Beduin
Re: marek08
Ta fela robi robotę i kształtem i kontrastującym kolorkiem
Re: marek08
To samo chcialem pisac. Osadzenie tylu kwalifikuje sie na mandacik ale wyglada kozacko
- marek08
Re: marek08
Polamalem doslownie dwa dni przed zlotem i musialem cos na szybko wykombinowacLukas007 pisze:Zaj**isty zbiorniczek wyrównawczy
Mi tam sie nie podobaja, dlatego jak sie uda, to nastepny sezon idzie w wyglad, wiec beda normalne felgi, zawieszenie i jedna rzecz, ktorej raczej jeszcze nikt w Probe nie robil A co do mandatu, to u mnie swoich nie ruszaja, powazniewojtekgdy pisze:To samo chcialem pisac. Osadzenie tylu kwalifikuje sie na mandacik ale wyglada kozacko
Jeszcze kilka fotek ze zlotu (jak beda sie pojawialy jeszcze jakies ciekawe to bede dodawal):
PS. Strona tytulowa zaktualizowana
Ostatnio zmieniony 2017-05-16 19:24 przez marek08, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dawidjar
Re: marek08
Moim zdaniem wygląda przekozacko Zresztą adekwatnie do osiągów. Kawał dobrej roboty i oby tak dalej !marek08 pisze:Polamalem doslownie dwa dni przed zlotem i musialem cos na szybko wykombinowacLukas007 pisze:Zaj**isty zbiorniczek wyrównawczy
A to coś czego jeszcze nikt w Probe nie robił, to nie przypadkiem airride ?
- marek08
Re: marek08
Nie no bez przesady Poza tym kilka Probe na powietrzu juz jestDawidjar pisze:A to coś czego jeszcze nikt w Probe nie robił, to nie przypadkiem airride ?
Ostatnio zmieniony 2017-05-17 12:49 przez marek08, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dawidjar
Re: marek08
Jedynek? Jeszcze nigdzie nie widziałemmarek08 pisze:Nie no bez przesady Poza tym kilka Probe na powietrzu juz jestDawidjar pisze:A to coś czego jeszcze nikt w Probe nie robił, to nie przypadkiem airride ?
Re: marek08
Napewno nie w PL. U nas to ciezko jedynkę ze zdrowa podłogą znaleźć
- marek08
Re: marek08
Nie mowie o Polsce Dwojek jest kilka (pewnie dlatego ze sa lepsza baza do takich tuningow), a jednego 1gen 89r. znalazlem dawno dawno temu gdzies w internetach
Ostatnio zmieniony 2017-05-17 22:15 przez marek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: marek08
Może zrobisz swapa skrzyni na coś innego?
- marek08
Re: marek08
Kiedy ruszasz na pomiar jakie te auto robi czasy na 1/4 ? Jak hamulce ?
- marek08
Re: marek08
Hamulce jeszcze sie docieraja, nie mam zabardzo czasu nim polatac gdzies dalej z wiekszymi predkosciami zeby sie ulozyly. A co do 1/4 mili, to raczej nie bede nim probowal, bo sie do tego nie nadaje. Ten samochod bardziej nadaje sie do zjadania mocnych samochodow z rolki, niz do startow z miejsca
- Lukas007
Re: marek08
Myślałem, że tylko ja jestem tego zdania Chociaż na 1/4 można by spróbować. Tylko ta obawa, że czas będzie kiepski i mody nic nie dały heh
Re: marek08
Chyba bardziej że skrzynia zaskrzeczy... bo jednak Jak masz 300kuni to jakiś potencjał już jest
- marek08
Re: marek08
Ogolnie to ja juz latalem na "1/4" na lotnisku, ale bez pomiarow, tylko dla zabawy ze znajomymi. I powiem tak, fajnie idzie na wyzszym biegu jak zlapie przyczepnosc, ale wtedy jest juz meta. Bardziej jara mnie droga z lotniska do domu, bo wtedy wszystkie 300-konne Syfiki turbo, ktore objezdzaja mnie z miejsca, z rolki wymiekaja, bo niestety momentu maja tyle co koni, a w Probe moment juz robi swoje. Poza tym, z 1/4 mili przy FWD jest troche za duzo zabawy, bo trzeba miec jakies konkretne kapcie zeby jakos skleilo na starcie, trzeba sie martwic o skrzynie itp. Miedzy innymi przez przedni naped, caly czas rozgladam sie za jakims RWD w miejsce Probe. Najgorsze jest jednak to, ze to jest samochod, za ktory nikt nie da duzo pieniedzy. A nie usmiecha mi sie sprzedawanie go za 4 razy mniej niz w niego wlozylem. Dlatego jesli cos mi odbije, to Probe bedzie mial naped po wlasciwej stronie..
Re: marek08
Opony typowe na cwiare trzeba założyć i mocno trzymać kierownice,powinno być lepiej :p i obyś ogarnął do 3
Odgazowany
Odgazowany
Re: marek08
Robiło by robotę, ale sliki które dobrze kleja, to przy 250+ skrzynia robi papa
- marek08
Re: marek08
Dokladnie mialem to pisac, ale mnie uprzedziles Na Uniroyalach 235 potrafi dobrze skleic i tez dwa razy trojka wylysiala..Romas pisze:Robiło by robotę, ale sliki które dobrze kleja, to przy 250+ skrzynia robi papa
- karakan
Re: marek08
co takiego?marek08 pisze:do zjadania mocnych samochodow z rolki
Był - Szary Ford Probe 2.2 GT '91 (zezłomowany )
