Pawlacz
- Benet
- Benet
Re: Pawlacz
No mnie najbardziej przypadł do gustu ten kolektor customowy. Da się? Da się. Tylko się obawiam że z tym garbem na masce głupio będzie wyglądać
Re: Pawlacz
Potwór się budzi. No, no
Re: Pawlacz
Wygląda naprawdę dobrze, ciekawe ile wypluje. Jestem pod wrażeniem.
- marek08
- Samochód: Probe RWD
Re: Pawlacz
Nie spodziewalem sie, ze ktos jeszcze cos bedzie robil z Dwojka, a tu bardzo mile zaskoczenie
Profi robota, sam wszystko spawales? Co prawda z tym garbem w jednym miescu moze nieciekawie wygladac (nawet jesli bedzie wysokosci 1cm). Na twoim miejscu zrobilbym takie niskie wzniesienie od poczatku maski i pociagnal je do konca przez srodek (zeby praktycznie nie bylo zauwazalne). Najlepiej byloby porzezbic i polepic ta maske tak jak ma byc, a finalnie odlac cala z laminatu
Ale to tylko moja sugestia. Wszystko wyglada bardzo ladnie. Komputer wybrales bardzo fajny (robi go znajomy z mojego miasta), sporo ogarnia ten SA jak na swoja cene. Powodzenia w pracach i z niecierpliwoscia czekam na efekt koncowy
Re: Pawlacz
WOW:))
- sebatox
- Samochód: Ford probe II 2.5 V6 '96
- Galeria: viewtopic.php?t=23253
Re: Pawlacz
Kozak !
Czekam z niecierpliwością na przejażdżkę
I jak dotychczas informuj mnie na bieżąco
bo ciekawość aż zżera
Pozdro !
Pozdro !
- wuka
Re: Pawlacz
Re: Pawlacz
Projekt zacny, gratuluje zapału! Czekamy na dalsze info.
P.S Co z korbowodami?
- wuka
Re: Pawlacz
Powiedz mi, masz kogoś kto Co dobrze zestroi silnik, ja przez jakiś czas szukałem i nie mogłem znaleźć nikogo kto by się podjął zestrojenia silnika z dołożonym kompresorem, może to być problem. Jak masz kogoś takiego to proszę o namiar.
Przy kompresorze korbowody powinny bez problemu wytrzymać, nie ma efektu jak w TURBO, że przyrost mocy pojawia się gwałtownie, tutaj wzrost mocy jest od samego początku.
Re: Pawlacz
Wuka - nie porównuj korb z Fs-a do KL-a
Z tego co wiem, w KLu korby wytrzymują dmuchanie 0,5Bara, jednak nie wiem jak z żywotnością tego....
Pawlacz - myślę, że jest jeden błąd w tym przedsięwzięciu. Najpierw należało dojść w końcu do tego, co się dzieje z motorownią (był wykres z tego co pamiętam) i wtedy pchać kompresor.
Co do strojenia - zrobić stand-alone i nie ma problemów
- pawlacz
Re: Pawlacz
Dzięki za wsparcie
Modyfikację wykonuje King-Soft z Starego Sącza, ja niestety nie mam zaplecza by to samemu robić
Kompresor pochodzi z silnika 3.0tfsi od Audi. On tam ma standardowo 300hp przy 0,8 bara, a wytrzymuje 500hp bez problemu. Ten kompresor jest chłodzony wodą i jest bardziej wydajny i nowocześniejszy od Eatonów z starszych mercedesów. Kompresor został pozbawiony jednego wodnego coolera ze względu na jego rozmiar - w oryginale jest o 1/3 jeszcze większy, nie byłoby miejsca by go upchać.
Odnośnie mojego starego problemu z silnikiem, myślę, że mógł to być albo zapchany katalizator, albo wina paska rozrządu, który dało się wgiąć palcem.
W planach miałem jeszcze wydłużenie piątego biegu, ale na to przyjdzie pora później.
Re: Pawlacz
Widzę że tu się ładna batalia na moce szykuje.
2.5 z kompresorem,2.0 turbo i projekty wdrażane w życie
Odgazowany
Odgazowany
Re: Pawlacz
Ten przyrost to dzięki 500+
Zapowiada się dobry zapierda lacz
Re: Pawlacz
A mi marzy się obejrzeć te wszystkie ciekawe projekty na Zlocie w maju.Patryk- pisze:Ten przyrost to dzięki 500+![]()
Pawlacz - informuj o postępach! 3mam kciuki
Re: Pawlacz
no przez rok to na stage 1 odłożyszPatryk- pisze:Ten przyrost to dzięki 500+![]()
Odgazowany
Odgazowany
Re: Pawlacz
dajcie tylko jakieś ciekawe zajawki tych projektów na FB funpage żeby trochę żółtodziobów po ściągać
Odgazowany
Odgazowany
- Lukas007
Re: Pawlacz
Bardzo ciekawy projekt. Będe z niecierpliwością czekał na wyniki
- pawlacz
Re: Pawlacz
Ostatnio wyszło parę problemów, ale już mam nadzieję, że jesteśmy przy końcu.
-konieczne było dorobienie wieńca na kole pasowym by komputer prawidłowo rozpoznawał dane
-zmienienie aparatu zapłonowego na taki z volskwagena VR6, również komputer nie mógł się dogadać z starym
Samochód odpala, czeka go strojenie i podpięcie pozostałych kabelków. Na filmiku chodzi bez wystrojenia, więc nierówno
https://www.youtube.com/watch?v=iYfweETeHFM
-maska (garb) zrobiony, ale polakierowana zostanie dopiero wtedy gdy samochód będzie już jeździł, wtedy też powinna lepiej wyglądać; maska jest na zdięciach tylko przyłożona
-wydech złożony (tutaj fotki jak jeszcze nie był złożony)
Inne zdięcia z dziś:
Trzeba wszystko uprzątnąć, popodłączać pozostałe kable i można stroić.
- Dawidjar
- Samochód: Probe F2T '92
- Galeria: viewtopic.php?t=23895
Re: Pawlacz
Projekt konkretny
A nie myślałeś żeby ten garb dopasować bardziej do linii auta ?
Trzymam kciuki i czekam na kreski z hamowni
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
Re: Pawlacz
Projekty różnego typu czy to grube czy konkretne to kończą zwykle w dziale ,,giełda'' dwa miesiące po zakupie auta...Dawidjar pisze:Projekt konkretny
Może Giorgio Giugiaro by pomógł, albo Pinifarina...dajcież spokój...Dawidjar pisze: A nie myślałeś żeby ten garb dopasować bardziej do linii auta ?
Pawlacz gratulacje z modyfikacji. Jak to mówią cicha woda brzegi rwie. Daj znać jak już będziesz mógł dojechać na jakiś spocik to obejrzymy dzieło. Pzdr
Ostatnio zmieniony 2017-01-12 18:27 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 1 raz.
- Benet
Re: Pawlacz
Zamiast tego garba to trza było walnąć taki wlot jak to subaru impreza miała, ładnie pośrodku maski i będzie super
Bo tak trochę ten garb jest nie pośrodku i wygląda to zabawnie dość.
