07dolega
Samochód: Ford, Probe LX
Re: Lukas007
Post autor: 07dolega »
Nie jestem pewny ale wydaje mi się że to właśnie w tym leży problem że klei idealnie od 2 biegu ;p
Re: Lukas007
Klei nie klei fakt ten napęd daje najmniej frajdy.
Re: Lukas007
Post autor: Lukas007 »
To, że trakcja jest na drugim biegu przy tej mocy i momencie to akurat nie problem tylko dość dobry wynik. Często auta FWD mają biede z trakcją nawet bieg wyżej. Frajdy takiej jak w RWD nie ma, odczuć przy starcie jak w AWD też nie, ale jazda tym autem na pewno nudna nie jest ;)
resko
Re: Lukas007
Post autor: resko »
Na pewno nudno się tym nie lata ale jeżeli to ma tyle koni i momentu to na jednej osi u to w dodatku przedniej słabo to wychodzi.Przy takich mocach to najlepiej 4x4 stałe spięty.Ja szukam teraz mercedesa ml 55amg tam jest spora stadnina i ten napęd 4x4 to dopiero zapierdala że świateł.
Re: Lukas007
Witajcie :) Czas trochę odświeżyć temat. Pod koniec 2025r turbosprężarka zaczęła wydawać niepokojące dźwięki, dodatkowo pojawiło się lekkie dymienie z wydechu. Szybki rzut oka na to co mogło pójść nie tak i padła decyzja o demontażu turbiny do weryfikacji. Jak się okazało kolejny chińczyk (tym razem nie od FTWL a od K64 poddał się po jakiś 5000-6000km). Widoczne zatarcia na wirniku, który pod obciążeniem zaczynał już wycierać się o muszlę. Wymiana na kolejną taka samą była finansowo uzasadniona (w końcu auto jeździ jakieś 1000km rocznie), jednak uznałem, że nadszedł czas na mały upgrade ...
W miejsce dotychczasowej sprężarki T3/T04 zamontowana zostanie replika Holseta HX35W. Replika "firmy" EMUSA, która swoją drogą ma niezłe opinie wśród użytkowników Cumminsów w USA. Jeździ na niej też oficjalnie (chyba) najszybszy Probe 1gen w USA. też kuszące 200USD przechyliło szalę wyboru i tym sposobem wraz z kilkoma innymi fantami 15kg nowej turbiny znalazło się w moim garażu.
Co do dodatkowych spraw, które postanowiłem zrobić przy okazji to zaczne od tego co już jest zrobione, a dalej przejde do tego co zostalo mi do wykonania wstepnie do ~ maja br.
- zrobione płaszczyzny kolektora wydechowego
- zrobione mocowanie gruszki WG tak, żeby się zmieściła
- przerobiony układ odmy. Dwa duże 20mm wyjścia z pokrywy zaworów do podwójnego catch tanka Properfekt z dwoma filtrami
- zmienione szpilki kolektora wydechowego w głowicy. Otwory rozwiercone pod gwint M12, założone na kleju wkładki do naprawy gniazd świec żarowych M12×M10 i osadzone na klej szpilki M10x1.25 10.9.
- nowa chłodnica + cienki wentylator SPAL
- pomalowana pokrywa zaworów + nowe śrubki
- dorobione uchwyty chłodnicy tak, aby zrobić jak najwięcej miejsca pod tuebosprężarkę
- nowe osłony pasa przedniego (konieczne po lekkich modyfikacjach miejsc montażu FMIC, którego musiałem przenieść kilka centymetrów w bok żeby zrobić miejsce pod dolot 2.5" między IC a turbosprężarką)
Co zostało do zrobienia ?
- powiększyć spływ oleju (obecnie jest 13mm, będzie 18mm) przez wspawanie większej rurki w miskę
- wyspawać flansze spływu oleju w turbosprężarce
- wyspawać dolot IC -> Turbo (2.5")
- wymienić sondę EGT (starą szlag trafil przy demontażu)
- założyć zakupione wtryskiwacze Deatschwerks 800cc
- wystroić i dowiedzieć się ile to dało ...
Re: Lukas007
Fajnie szkoda tylko że nie uderzyłeś w turbinę na kulkach trochę już miałem z nimi odczynienia i masakrują te na panewkach. Co do kolektora to znany temat niestety przy tej konstrukcji kolektora wydechowego będzie albo pękać kolektor albo wyrywać szpilki z głowicy. To prawa fizyki juz nie raz przerabiałem ten temat i dopiero mojej konstrukcji kolektor ten problem wyeliminowuje. I ten cienki wentylator na chłodnicy sprawdź czy on da radę szczególnie w lato. Pozdrawiam
Re: Lukas007
Fajnie zobaczyć że coś się dzieje w temacie. Tylko pamiętaj żebyś zdążył z modyfikacjami na zlot ;)
Powodzenia w pracach :1111_ok:
marek08
Samochód: Probe RWD
Re: Lukas007
Post autor: marek08 »
Bardziej niż wstawaniem, martwiłbym się małym wastegate :wink: Te silniki nie lubią korka w wydechu, robi się backpressure i doładowanie może być nie do ogarnięcia, albo stukowe zacznie dzwonić szybciej niż powinno :)
Re: Lukas007
Biorąc pod uwagę docelowe doładowanie ~ 2 barów, ten wastegate wiele pracy mieć nie będzie. Gdyby chcieć utrzymać 0.8-1.2b to na pewno za mały i to zdecydowanie. Zobaczymy jak to będzie sie zachowywać w czasie strojenia.
Ze zlotem taki jest ambitny plan.
marek08
Samochód: Probe RWD
Re: Lukas007
Lukas007 pisze: 2026-02-22 11:48 Biorąc pod uwagę docelowe doładowanie ~ 2 barów, ten wastegate wiele pracy mieć nie będzie
Nie zawsze tak to działa, ale oby, czekam na strojenie :)
Re: Lukas007
W razie czego na następny sezon można do tej turbiny kupić stronę wydechową bez WG z fajnym do tego silnika A/R i wyspawać w kolektorze flansze pod zewnetrzny wastegate. Póki co miało być jak najmniej przeróbek.
Dolot już wstępnie wyspawany też weekendowo, ale powoli do przodu.
Ostatnio zmieniony 2026-02-28 20:48 przez Lukas007, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lukas007
Małe podsumowanie na obecną chwilę. Mechanicznie auto jest gotowe do strojenia.
Na założenie (już na miejscu na hamowni) czekają wtryskiwacze Deatschwerks 800cc.
Poniżej to co zostało zrobione :
  • założona turbosprężarka (replika) Holset HX35W z kółkiem ssącym CNC
  • przerobione mocowanie aktuatora wastegate
  • planowanie płaszczyzn kolektora wydechowego
  • wymiana szpilek w głowicy (do kolektora) na M10x1.25 na stalowych wkładkach
  • rura 2.5" turbo -> IC dodatkowo "zabezpieczona termicznie" taśmą
  • przerobiona pokrywa zaworów - dołożone dwa wyjścia odmy Fi 20,0mm
  • zbiornik odmy (oil catch tank) Properfekt z dwoma filtrami (system otwarty)
  • dorobiony spływ oleju o średnicy (wewnętrznej) 18mm
  • dolot do turbosprężarki 4" (102mm)
  • nowa chłodnica
  • wentylator (płaski) SPAL 14"
  • dorobione mocowania chłodnicy (przysunięta bliżej pasa przedniego ok. 1cm)
  • nowy bandaż termiczny na downpipe
Re: Lukas007
Czekam na strojenie :) W ile celujesz a raczej ile cię usatysfakcjonuje ? :) Tłoki i korby seria ?
Re: Lukas007
Nauczony doświadczeniem nie chce rzucać liczb. Wiem na obecną chwilę co może się okazać problematyczne w osiągnięciu docelowej mocy (i niestety nie jest to tylko jedna kwestia), ale liczę na to, że da się to wystroić tak, żeby bezpiecznie jeździło i przede wszystkim, aby dało się ocenić co w pierwszej kolejności wymaga poprawy. Jest cień szansy, że uda się przed zlotem, ale w tej branży niestety nie jest łatwo o terminy, nawet ze sporym wyprzedzeniem. Tłoki, korbowody, wszystko seria, nigdy nie otwierane.
Ostatnio zmieniony 2026-05-05 13:58 przez Lukas007, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lukas007
Jak słupek seria to szok ciekawe ile wytrzyma :)
Re: Lukas007
Zobaczymy co i ile wytrzyma. Termin na steojenie mam dograny na 16 maja też jak wszystko pójdzie dobrze, niedługo będą wyniki :)
W między czasie udało się zamontować Lisiowy spoiler :) Co się lakiernik nad nim napłakał to jego. Przy montażu na auto też łatwo nie było i pomimo, że wyszły pewne niedociągnięcia - bude tego auta odmienił całkowicie, mpim zdaniem na plus. Jak ktoś się dopatrzy tej górki na lewym boku spoilera to tak - za długa śruba była do skręcenia obu częsci i wyczucie w ręce zawiodło #-o
Ostatnio zmieniony 2026-05-11 22:10 przez Lukas007, łącznie zmieniany 1 raz.
07dolega
Re: Lukas007
PETARDA
Re: Lukas007
Fajnie się ogląda takie projekty 👍
Re: Lukas007
Auto wystrojone. Zaczynając od liczb. Poprzedni pomiar na hamowni STW (znanej ze swojego optymizmu w wynikach) pokazał 330KM. Obecnie po strojeniu u Michała z MKlasa mamy 334KM i 488NM. Tyle, że to są wartości realne, mające odzwierciedlenie w jeździe. Zupełnie inne auto jeżeli chodzi o przebieg mocy od 4000 do 6000 obrotów. Poprzednio moc była tylko na chwile i leciała na łeb do odcinki. Obecnie trzyma idealnie w całym zakresie. Wstaje później ale w jeździe nie jest to uciążliwe. Wręcz delikatniej i płynniej się jeździ spokojnie.
Co zostało zrobione :
- wymienione wtryskiwacze na 800cc
- przestawiony rozrząd (opóźniony wałek) o 3.57*
- strojenie na paliwie 98
Uważam, że to szczyt możliwości tego silnika na benzynie. Dużo dało by się ugrać zapłonem ale do tego potrzebny metanol. Próbowaliśmy dodać 2* zapłonu co skutkowało wzrostami o 30KM ale niestety pojawiał się stuk. Nie planuje przejścia na metanol z racji na charakter używania auta też w pełni zadowolony z wrażeń z jazdy zamykam etap podnoszenia mocy.
Zostało poprawić kilka wycieków które wyszły, odświeżyć lakier i można zbierać się na zlot :D
Re: Lukas007
Robi wrażenie 👍👍
marek08
Samochód: Probe RWD
Re: Lukas007
Wystarczy etanol, nie trzeba odrazu metanolu :D
Re: Lukas007
Gratulacje :) to już zacny wynik :) trzeba pamiętać że to już 35 letnie auta i starsze.
Re: Lukas007
Kilka zdjęć z ostatniego zlotu :)
