07dolega
Samochód: Ford, Probe LX
Re: Lukas007
Post autor: 07dolega »
Nie jestem pewny ale wydaje mi się że to właśnie w tym leży problem że klei idealnie od 2 biegu ;p
Re: Lukas007
Klei nie klei fakt ten napęd daje najmniej frajdy.
Re: Lukas007
Post autor: Lukas007 »
To, że trakcja jest na drugim biegu przy tej mocy i momencie to akurat nie problem tylko dość dobry wynik. Często auta FWD mają biede z trakcją nawet bieg wyżej. Frajdy takiej jak w RWD nie ma, odczuć przy starcie jak w AWD też nie, ale jazda tym autem na pewno nudna nie jest ;)
resko
Re: Lukas007
Post autor: resko »
Na pewno nudno się tym nie lata ale jeżeli to ma tyle koni i momentu to na jednej osi u to w dodatku przedniej słabo to wychodzi.Przy takich mocach to najlepiej 4x4 stałe spięty.Ja szukam teraz mercedesa ml 55amg tam jest spora stadnina i ten napęd 4x4 to dopiero zapierdala że świateł.
Re: Lukas007
Witajcie :) Czas trochę odświeżyć temat. Pod koniec 2025r turbosprężarka zaczęła wydawać niepokojące dźwięki, dodatkowo pojawiło się lekkie dymienie z wydechu. Szybki rzut oka na to co mogło pójść nie tak i padła decyzja o demontażu turbiny do weryfikacji. Jak się okazało kolejny chińczyk (tym razem nie od FTWL a od K64 poddał się po jakiś 5000-6000km). Widoczne zatarcia na wirniku, który pod obciążeniem zaczynał już wycierać się o muszlę. Wymiana na kolejną taka samą była finansowo uzasadniona (w końcu auto jeździ jakieś 1000km rocznie), jednak uznałem, że nadszedł czas na mały upgrade ...
W miejsce dotychczasowej sprężarki T3/T04 zamontowana zostanie replika Holseta HX35W. Replika "firmy" EMUSA, która swoją drogą ma niezłe opinie wśród użytkowników Cumminsów w USA. Jeździ na niej też oficjalnie (chyba) najszybszy Probe 1gen w USA. też kuszące 200USD przechyliło szalę wyboru i tym sposobem wraz z kilkoma innymi fantami 15kg nowej turbiny znalazło się w moim garażu.
Co do dodatkowych spraw, które postanowiłem zrobić przy okazji to zaczne od tego co już jest zrobione, a dalej przejde do tego co zostalo mi do wykonania wstepnie do ~ maja br.
- zrobione płaszczyzny kolektora wydechowego
- zrobione mocowanie gruszki WG tak, żeby się zmieściła
- przerobiony układ odmy. Dwa duże 20mm wyjścia z pokrywy zaworów do podwójnego catch tanka Properfekt z dwoma filtrami
- zmienione szpilki kolektora wydechowego w głowicy. Otwory rozwiercone pod gwint M12, założone na kleju wkładki do naprawy gniazd świec żarowych M12×M10 i osadzone na klej szpilki M10x1.25 10.9.
- nowa chłodnica + cienki wentylator SPAL
- pomalowana pokrywa zaworów + nowe śrubki
- dorobione uchwyty chłodnicy tak, aby zrobić jak najwięcej miejsca pod tuebosprężarkę
- nowe osłony pasa przedniego (konieczne po lekkich modyfikacjach miejsc montażu FMIC, którego musiałem przenieść kilka centymetrów w bok żeby zrobić miejsce pod dolot 2.5" między IC a turbosprężarką)
Co zostało do zrobienia ?
- powiększyć spływ oleju (obecnie jest 13mm, będzie 18mm) przez wspawanie większej rurki w miskę
- wyspawać flansze spływu oleju w turbosprężarce
- wyspawać dolot IC -> Turbo (2.5")
- wymienić sondę EGT (starą szlag trafil przy demontażu)
- założyć zakupione wtryskiwacze Deatschwerks 800cc
- wystroić i dowiedzieć się ile to dało ...
Re: Lukas007
Fajnie szkoda tylko że nie uderzyłeś w turbinę na kulkach trochę już miałem z nimi odczynienia i masakrują te na panewkach. Co do kolektora to znany temat niestety przy tej konstrukcji kolektora wydechowego będzie albo pękać kolektor albo wyrywać szpilki z głowicy. To prawa fizyki juz nie raz przerabiałem ten temat i dopiero mojej konstrukcji kolektor ten problem wyeliminowuje. I ten cienki wentylator na chłodnicy sprawdź czy on da radę szczególnie w lato. Pozdrawiam
Re: Lukas007
Fajnie zobaczyć że coś się dzieje w temacie. Tylko pamiętaj żebyś zdążył z modyfikacjami na zlot ;)
Powodzenia w pracach :1111_ok:
marek08
Samochód: Probe RWD
Re: Lukas007
Post autor: marek08 »
Bardziej niż wstawaniem, martwiłbym się małym wastegate :wink: Te silniki nie lubią korka w wydechu, robi się backpressure i doładowanie może być nie do ogarnięcia, albo stukowe zacznie dzwonić szybciej niż powinno :)
Re: Lukas007
Biorąc pod uwagę docelowe doładowanie ~ 2 barów, ten wastegate wiele pracy mieć nie będzie. Gdyby chcieć utrzymać 0.8-1.2b to na pewno za mały i to zdecydowanie. Zobaczymy jak to będzie sie zachowywać w czasie strojenia.
Ze zlotem taki jest ambitny plan.
marek08
Samochód: Probe RWD
Re: Lukas007
Lukas007 pisze: 2026-02-22 11:48 Biorąc pod uwagę docelowe doładowanie ~ 2 barów, ten wastegate wiele pracy mieć nie będzie
Nie zawsze tak to działa, ale oby, czekam na strojenie :)
Re: Lukas007
W razie czego na następny sezon można do tej turbiny kupić stronę wydechową bez WG z fajnym do tego silnika A/R i wyspawać w kolektorze flansze pod zewnetrzny wastegate. Póki co miało być jak najmniej przeróbek.
