-- oryginalny post 2016-02-07 13:53 --
Prezes5G19 pisze:Będziesz sam montował czy oddasz to w ręce jakiegoś fachowca? Też mnie ta operacja czeka ale niewiem jak ten długo ten klej będzie trzymać. Masz zamiar matować powieszchnię pod klej czy osadzić to normalnie na gładki lakier?
Sam to zrobie czego tu sie bać Prezesie:) Zmatuje powierzchnie przed nałożeniem kleju - na lakierze jak i na plastikach.
Kiedy oddajesz do lakiernika probka?
-- dodano 2016-02-16 17:07 --
U mnie roboty poszły trochę do przodu. Jednak przez najbliższe dwa miesiące raczej z braku czasu nic wielkiego przy Probe już nie zrobię. Jednak na chwilę obecną autko jest już w stanie bardzo przyzwoitym (a nawet technicznie b. dobrym ) W zeszłym tygodniu oddałem autko na wymiane kompletnego sprzęgła. Po wymianie sprzęgło chodzi miód malina- leciutko, autko płynnie rusza, zero szarpania. Dodatkowo oczywiscie wymiana oleju w skrzyni biegów oraz łożyska miedzy skrzynią a wałem ( stare było zatarte) przy okazji zdjęcia skrzyni mechanik zdołał wyjąć uszkodzony czujnik prędkości
) Dzięki temu wreszcie działa mi prędkościomierz:)
Listwy progowe w pełni polakierowałem jednak z braku czasu założę je dopiero w okolicach maja ( muszę zrobić poprawki lakiernicze drzwi i nadkoli progi zakonserwuje nieco wyżej bolem).
Założyłem spoiler (dodatkowe światło stopu udało się podłączyć pod częściowo wyprowadzoną fabryczną instalację- musiałem tylko wyprowadzić dodatkowy kabel z tylnej lampy do kostki na prawym nadkolu) - moim zdaniem po założeniu autko z tyłu optycznie się zwężyło za to z boku wygląda znacznie lepiej. Lakier wyszedł mi ok, jednak muszę oddać do polerowania bo amatorsko pomimo uzyskania lustra nie ma takiego połysku jak być powinno. Zauważyłem też, że klapa a dokładnie siłowniki chodziły idealnie jednak po założeniu spoilera klapa lubi opadać:) Spoiler mocną ją dociąża
na chwilę obecną to na tyle..
