- wuka
Re: wuka
Generalnie idzie łatwo idzie tylko jest to pracochłonne.
Co do intercoolera to nawet go nie liczyłem, przy moim poziomie doładowania jakie chcę uzyskać nie ma to tak ogromnego znaczenia. Ale wymiar będzie 550x140x65 pierwszy z brzegu na allegro.
Sprawdziłem poziom oleju w kompresorze, jest OK, i do tego jest czyściutki.
Re: wuka
Szacun za pracę, ładnie to wszystko zaczyna wyglądać. Tak trzymać
- marek08
 - Samochód: Probe RWD
Re: wuka
Ajj, mogles pisac wczesniej, bo sprzedalem tydzien temu taki nowy z FMIC.PL za 200zlwuka pisze:Ale wymiar będzie 550x140x65 pierwszy z brzegu na allegro
Powodzenia w pracach, ladnie to wszystko wyglada
Re: wuka
To gitarka w moim kompresorze stan oleju był minimalny do tego wirnik ma już lekkie zarysowania (co nie ma większego wpływu na doładowanie) jednak jest jeden wielki plus łożyska i cała praca kompresora jest idealna nic się nie zacina, kompresor chodzi cichutko. Olej już wymieniony tak że szukam blow offa, boosta i intercooler-a i działamwuka pisze:Generalnie idzie łatwo idzie tylko jest to pracochłonne.
- wuka
Re: wuka
Panowie, który z tych dwóch docisków jest standardowy do FS 2,0
Mam dwa dociski z których zamierzałem zrobić jeden ale niestety nic z tego nie będzie. A co za tym idzie potrzebuję jeszcze jeden docisk
 Jak ktoś ma do opchnięcia w rozsądnej cenie to z chęcią przygarnę, może być sfatygowany byle by słonko było całe.
- wuka
Re: wuka
Ponawiam pytanie
							wuka pisze:Panowie, który z tych dwóch docisków jest standardowy do FS 2,0
Re: wuka
Ja wyszarpałem z zakupionego silnika taki jak jest po prawej na obrazku. Firma valeo. Wnioskuję po tarczy sprzęgłowej że jest z pierwszego montażu ale ręki za to nie dam.
						- wuka
Re: wuka
No właśnie, to po lewej kupiłem z silnikiem, a to po prawej dokupiłem jako sprzęgło do FS 2,0 niestety różnią się, wychodzi na to, że albo były montowane różne dociski, albo na silniku który kupiłem ktoś zamontował inny docisk. Taki typ jaki miałem na zakupionym silniku wyskakuje na googlach jak się wpisze docisk Ford PROBE 2,5.
- wuka
Re: wuka
-- oryginalny post 2016-03-30 08:18 --
Dobra, już wiem, częściej spotykany jest typ sprzęgła po prawej stronie na fotce. Ja potrzebuję docisk taki jak po lewej stronie, ma ktoś do opchnięcia po pieniądzach? Może być złom byleby słoneczko było całe.
-- dodano 2016-04-01 16:28 --
Mi z okazji 1.04 auto zrobiło psikusa
-- dodano 2016-04-01 18:46 --
Okolicznościowy zestawik naprawczy
Piękne okoliczności przyrody na parkingu w pracy
Gotowe
Ponieważ czas naglił zrobiłem tylko jedną stronę, wiem że to woła o pomstę do nieba ale dziś jeszcze muszę do Krakowa jechać i mam sporo pracy w domu
Re: wuka
O kurcze,to jej się pękło, ale widzę że i tak kwalifikowały się do wymiany, więc luz
ja swoje zjechałem tak że nacięć już nie widać nawet i nadal dają radę, ale już śmietniki, czekam tylko na nowe heble
- wuka
Re: wuka
Czy ja wiem, wcale dużo zjechana nie była, słabe to zdjęcie jest, wytrzymała niecałe dwa lata, zbyt wiele na niej nie przejechałem. Jak by ktoś pytał to nie polecam tej firmyRomas pisze:O kurcze,to jej się pękło, ale widzę że i tak kwalifikowały się do wymiany, więc luz![]()
Re: wuka
aja polecam w 100% u mnie i nie tylko mikoda gt  była katowana nie jednokrotnie, ba u mnie to w sumie cały czas
 i wszystko nadal bangla jak powinno
						- wuka
- wuka
Re: wuka
To nie wiesz ze s3 nie ma zewnętrznej cewki?-michal- pisze:a myślałem, że do zewnętrznej cewki
 Skoro ori gumiaki wytrzymują 20 lat to obstawiam że te przewody przeżyją auto ze 2x albo nawet Ciebie
- wuka
- -michal-
 - Samochód: Yugo Koral :P
Re: wuka
AnoSpider33 pisze:To nie wiesz ze s3 nie ma zewnętrznej cewki?-michal- pisze:a myślałem, że do zewnętrznej cewki![]()
Mam s3 przerobiony na zewnętrzną cewkę i to mnie zmyliło
Oxanin pierwszej klasy
						- wuka
Re: wuka
-- oryginalny post 2016-04-16 22:19 --
Przygotowałem dziś tłoki do wysłania do pokrycie powłoką craamiczą
  wstawię jutro fotki. Już coraz  to mniej pracy przede mną. Już się nie mogę doczekać pierwszej przejażdżki.
-- dodano 2016-04-17 14:35 --
Kolejny udany weekend
Przygotowałem blok silnika pod malowanie właściwym kolorem. Oczyściłem zawory z nagaru, i wypróbowałem jak wygląda polerowanie, jest to ogromnie czasochłonne. Ale da się to zrobić. Zamierzam polerować tak długo aż uzyskam efekt lustra
 Ale to dopiero podczas następnej wizyty w garażu.
Ponadto spakowałem tłoki i w poniedziałek jadą do firmy HIPECO celem nałożenia ceramicznej bariery termicznej. Już się nie mogę doczekać kiedy będę składał całość do kupy.
-- dodano 2016-04-21 21:21 --
Re: wuka
Ślicznie aż mi się wątroba przewraca z zazdrości
