Re: Prezes5G19
Muszę się pochwalić nowymi gratami które doszły w tym tygodniu. Lista rzeczy potrzebnych do malowania jest już prawie zamknięta. Zostały jeszcze drzwi od V-ki , podszybie zewnętrzne , wyciągnięcie kilku wgnieceń i naprawa skorodowanych progów żebym mógł zrobić konserwację podwozia.
Re: Prezes5G19
Jeśli jest to tylna z mx-6 to według moich pomiarów będzie pasować. Sam będę taką za tydzień montował:)
Re: Prezes5G19
Niby pasuje do mx-6 i 626. Otwory na mocowania pasują bo przykładałem do starych mocowań.
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
Re: Prezes5G19
Eeee a do 1gena można dostać taką rozpórkę ??? Prezes jak tam moja szuflada do 1gena? Zapomniałeś.
- marek08
- Samochód: Probe RWD
Re: Prezes5G19
Do Jedynki chyba trzeba robic wszystko samemu
Re: Prezes5G19
LukaszV8 pisze:Eeee a do 1gena można dostać taką rozpórkę ??? Prezes jak tam moja szuflada do 1gena? Zapomniałeś.
Eeeeee.... a ja Ci coś kiedyś obiecywałem...???
Tymczasem u Prezesa. Miała być tylko wymiana łoleju A jest wymiana sprzęgła i skrzyni , uszczelnianiu dołu silnika .
Re: Prezes5G19
Jak już masz wszystko wyciągnięte to jak zawsze polecam wymienić zawór ciśnienia oleju. W maździe kosztuje 40 zl a eliminuje wadę fabryczna Fs-ow czyli klepiące popychacze.
Re: Prezes5G19
-- oryginalny post 2016-04-10 11:50 --
Mam ten zawór kupiony. Gdzie on się znajduje??? Trzeba demontować pompę oleju?
Nie było tematu... Już wygooglowałem
-- dodano 2016-04-11 22:10 --
Ogarnołem w kanale wymianę skrzyni , uszczelniłem dół silnika (miska i blok ) , wyminiłem zaworek pompy olejowej , smok ssący zamontowany na nowej uszczelce , wpadł nowy komplet sprzęgła valeo ( docisk , tarcza i łożysko ) , wymieniłem olej na Motul + filtr oleju. Operacja wymiany skrzyni w przednionapędowcu została wykonana w moim wykonaniu pierwszy raz. Bałem się że nie dam rady ale na szczęście z moim opanowaniem dzisiaj wszytko poskręcałem do kupy i nie została ani jedna śruba . Sprzegło pracuje tak jak w nowym samochodzie , skrzynia pracuje lepiej niż stara choć wsteczny też nie za każdym razem chce wskoczyć ale ogółem jest lepiej . Po przejechaniu się kilkudziesięciu km nie stwierdziłem nigdzie wycieku co mnie cieszy. Jednak jedna rzecz się zmieniła i na razie nie wiem o co kaman bo jeszcze nie sprawdzałem błędów a mianowicie silnik gaśnie po przegazowaniu ( dokładnie jak spadają obroty to nie zatrzymuje się na 700 tylko leci do dołu i gaśnie ) Dzieje się tak tylko gdy pedał sprzęgła nie jest wciśnięty. Na wysprzęglonej skrzyni motor zachowuje się normalnie. Jeśli jest mi ktoś w stanie pomóc , żebym nie musiał przekopywać połowy internetóf to byłbym wdzięczny
- Dziki Beduin
Re: Prezes5G19
Tak jakby coś z przewodami od podciśnień, choć dziwi mnie to że tylko wtedy gdy pedał nie jest wciśnięty. Sprawdź ewentualne błędy czy nic tam nie podpowie.
- marek08
Re: Prezes5G19
'Jesli po skreceniu auta nie pozostala ci zadna sruba, to znaczy, ze gdzies przykreciles za duzo'Prezes5G19 pisze:dzisiaj wszytko poskręcałem do kupy i nie została ani jedna śruba
- wuka
Re: Prezes5G19
marek08 pisze:'Jesli po skreceniu auta nie pozostala ci zadna sruba, to znaczy, ze gdzies przykreciles za duzo'
Re: Prezes5G19
Też nic innego mi na myśl nie przychodzi . Szczerze mówiąc wszystkie kostki podłączał kolega pomocnik i też go nie skontrolowałem jak to zrobił . Jutro albo w czwartek dam nura pod machę. Zapoznam się jeszcze dodatkowo z instalacjąKrecioPL pisze:Czujnik pedału sprzęgła?
- LukaszV8
Re: Prezes5G19
Karwa sorry Stary jest Prezes5g19 i Prezes...Podbijam zaraz z pretensyjami do tego drugiego PozdroPrezes5G19 pisze:LukaszV8 pisze:Eeee a do 1gena można dostać taką rozpórkę ??? Prezes jak tam moja szuflada do 1gena? Zapomniałeś.
Ps.: fajny ten Twój 2 gen.
Andrzeju nie denerwuj się,wyklepie się ...dawców starczy nam jeszcze na jakieś 4 lata moze więcej...marek08 pisze:Do Jedynki chyba trzeba robic wszystko samemu
Re: Prezes5G19
-- oryginalny post 2016-04-15 12:08 --
Usterka z gaśnięciem silnika została zażegnana . Winowajcą okazał się zaśniedziały pin w kostce . Za 2 tygodnie probek jedzie do blacharza w celu naprawy progów a później zakładam sprężynki , nowe mocowania amorów na przód , komplet przewodów hamulcowych , rozpórki i wahacz z nowym sworzniem. Do takich prac jak wymiana sworzni i innych elementów zawieszenia zakupiłem wczoraj prasę
-- dodano 2016-05-29 15:25 --
Po trzech tygodniach pobytu u Pana chirurga mój wóz w końcu jest już na moim podwórku . Gościu wyspawał mi ładnie progi i jedną dziurę w podłodze o której istnieniu nawet nie wiedziałem . Kupując probka nie spodziewałem się że ma aż tak skorodowane progi no ale z drugiej strony auto ma już swój wiek. Na dniach będzie robiona konserwacja podwozia , zakładanie sprężyn od V-ki , wymiana elastycznych przewodów ham. i wyciszanie wnętrza samoprzylepną matą alubutylową . przy okazji wyciągania tapicerki założyłem rozpórkę na tył.
Re: Prezes5G19
Ale go rozebrales:) Zdrowo wygląda!
Re: Prezes5G19
Sprawdź sobie po deszczu czy woda w progu sie nie zbiera. Wada fabryczna. Szkoda by było żeby za jakis czas lewarek wpadł do progu przy podnoszeniu.
Re: Prezes5G19
Spider33 pisze:Sprawdź sobie po deszczu czy woda w progu sie nie zbiera. Wada fabryczna. Szkoda by było żeby za jakis czas lewarek wpadł do progu przy podnoszeniu.
Dzięki za radę ale jeszcze przed wizytą u blacharza lałem z węża po uszczelkach i nic nie cieknie. Koleś zrobił mi w razie czego otwory odpływowe i dość solidnie zakonserwował jakimś jego tam specyfikiem.
Re: Prezes5G19
Ta woda to nie z uszczelek szyby a z podszybia zbiera się w progach.Prezes5G19 pisze:Spider33 pisze:Sprawdź sobie po deszczu czy woda w progu sie nie zbiera. Wada fabryczna. Szkoda by było żeby za jakis czas lewarek wpadł do progu przy podnoszeniu.
- avel
- Samochód: Probe II 2.0 1994
Re: Prezes5G19
Poważnie? To by wyjaśniało dlaczego po ponownym wklejeniu szyb karoseryjnych mój dalej gnił.Sallmo pisze: Ta woda to nie z uszczelek szyby a z podszybia zbiera się w progach.
Re: Prezes5G19
Tymczasem na południu polski Probek dostanie kompletne przewody paliwowe i hamulcowe , końcówki drążków firmy 555 , drążki kierownicze , gumy staba przód i sworzeń wahacza OEM . W drodze jest też konwerter rdzy na trudno dostępne zakamarki podwozia .
Re: Prezes5G19
To grubo Malujesz od razu sanki? Powodzenia
Re: Prezes5G19
Tak , sanki będą piaskowane i prawdopodobnie pójdą pod proszek .infernoblade pisze:To grubo Malujesz od razu sanki? Powodzenia
Re: Prezes5G19
Re: Prezes5G19
Grubo! ! Jedno z lepszych Probe na forum.
